  • Страница 3 из 3
Индикатор зарядного тока на транзисторах
Сообщение # 21
  Постов: 2255   Друзья
Вот нормальный индикатор, ставлю иногда в МД.
Файлы: 2191118.jpg (81.6 Kb) · 1838766.png (40.2 Kb) · 2239105.png (34.3 Kb) · 9065702.rar (11.2 Kb)
Сообщение # 22
Делал подобное только на элементах ЛН2 - работало нормально (в УНЧ). Но ТС хочет чисто транзисторный.
Сообщение # 23
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
nickolay130978, да схем достаточно smile просто решил залежи советского германия приспособить к делу.
Добавлено (29.06.2016, 21:30)
Появилась мысль, а не поставить ли мне индикатор в высоковольтную часть схемы... там проблем с малым напряжением точно не будет.
Добавлено (29.06.2016, 21:33)
Да и мощность выделяемая на шунте уменьшится раз в 10.
Сообщение # 24
  Постов: 1790   Друзья
Ток, в высоковольтной части, уменьшится. Но и падение напряжения уменьшится. Так что наоборот, уйдете в область еще меньших напряжений. Кроме того, надо еще ток перещитывать. Блок питания веть что то же потребляет. А всегда ли он один и тот же ток потребляет? Боюсь точность будет не та.
Сообщение # 25
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
ctc655, в высокой части я поставлю вместо 0,25Ом - 5Ом, в низкой ток 10А, в высокой 0,68А; мощность на шунте в высокой (0,68*0,68*5=2,3Вт) в низкой (10*10*0,25=25Вт + пляски с усилением напряжения на шунте). Зато падение напряжения на шунте в высокой части при токе, например в 0,07А будет 0,34В (~1/10 как раз начнет загораться или загориться светодиод №1) Да и точность для зарядки мне и не нужна особенная +/- полампера устроят.
Добавлено (29.06.2016, 23:35)
Полампера в низкой части.
Сообщение # 26
  Постов: 1790   Друзья
Ну можно попробовать. Потом посмотреть как токи соотносятся и выставить относительно выхода.
Сообщение # 27
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
ctc655, да проградуировать шкалу индикатора по мультиметру.
Сообщение # 28
seri00
  Постов: 84   ОК
Доброго дня. Тоже хочу сделать на транзисторах амперметр чтоб первый светодиод показывал 1 ампер второй 2 ампера и так до десяти . Так схема есть ,если есть то схему и печатку хотелось увидеть .
Сообщение # 29
На транзисторах... На МК вот отличный, а если чисто на рассыпухе - можно такое попробовать.
Предлагаемая радиолюбительская конструкция подойдет для световой индикации потребляемого тока (и мощности) нагрузкой, подсоединенной к переменной сети 220 В. Устройство включают в разрыв одного из сетевых проводов. Особенности конструкции — отсутствие источника питания и гальваническая развязка. Этого удалось достичь использованием ярких и токового трансформатора.
В состав схемы токового индикатора входят трансформатор Т1, два однополупериодных выпрямителя на VD1 и VD2 со сглаживающими емкостями С1 и С2. К первому выпрямителю подсоединены светодиоды HL1 и HL4, ко второму — HL2 и HL3. Параллельно HL2 — HL4 установлены подстроечные сопротивления R1 - R3. С помощью них можно регулировать выходной ток выпрямителя, при котором определенные светодиоды начинают гореть.
Когда ток нагрузки следует через первичную обмотку токового трансформатора Т1, во вторичной появляется переменное напряжение, которое выпрямляют выпрямители. Индикатор отрегулирован так, что при токе нагрузки ниже 0,5 А напряжения на выходах выпрямителей нехватает для свечения светодиодов. Если ток превысит этот уровень, начнётся слабое, но вполне заметное свечение светодиода HL1 (красного цвета). С ростом нагрузочного тока выходной ток выпрямителя также увеличивается. Если ток нагрузки достигнет уровня в 2 А, загорится светодиод HL2 (зелёного цвета), при токе выше 3-х А - HL3 (синего), а если ток будет более 4 А, начнёт гореть белый светодиод HL4. Домашние опыты показали, что устройство работоспособно до тока в нагрузке 12 А, для бытовых нужд этого вполне хватит, при этом ток протекающий через светодиоды не более 15-18 мА.
Все радиокомпоненты, кроме токового трансформатора, смонтированы на печатной плате из стеклотекстолита, чертёж которой показан на рисунке выше. В схеме индикатора используются подстроечные сопротивления СПЗ-19, емкости — оксидные, диоды можно взять любые маломощные выпрямительные, светодиоды — только повышенной яркости.
Токовый трансформатор сделан своими руками из понижающего трансформатора малогабаритного источника питания (120/12 В, 200 мА). Активное сопротивление первичной обмотки состовляет 200 Ом. Обмотки трансформатора намотаны в разных секциях. Для указанных выше параметров схемы число витков первичной обмотки трансформатора — три, провод должен быть в хорошей изоляции и рассчитан на сетевое напряжение и ток, потребляемый нагрузкой. Для изготовления трансформатора можно взять любой маломощный серийный понижающий трансформатор, например, ТП-121,ТП-112.
Для градуировки шкалы можно использовать амперметр переменного тока и понижающий трансформатор с напряжением вторичной обмотки 5-6 В и током до пары ампер. Изменяя номинал нагрузочного сопротивления, задают требуемый ток и подстроечными сопротивлениями добиваются зажигания соответствующего светодиода.
Файлы: 4007898.gif (31.8 Kb)
  • Страница 3 из 3
