Индикатор зарядного тока на транзисторах
| | Сообщение # 11
Постов: 1693
nolpofaze, ну блин,у тебя на схеме 5 деталек...А САМОМУ не судьба???
| | Сообщение # 12
nolpofaze
Постов: 442
cccr, точно 5. cccr, А что не судьба?
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
Спаять и проверить работу.
| | Сообщение # 14
nolpofaze
Постов: 442
Так и не работает. Работать начинает с 0,45В по входу. А хочется с 0,1В. Поэтому и спрашивал. Может оно работать при низких входных напряжениях или нет?
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Подстроить режимы, резистор R3 нижний вывод перекинуть на плюс питания, подобрать его номинал.
| | Сообщение # 16
nolpofaze
Постов: 442
Пробовал. Выходит что транзистор шунтируется источником Uизм и начинает работать с момента где-то с 0.4...0.5В.
| | Сообщение # 17
Постов: 1693
nolpofaze, ну а транзисторы попробовать другие,посмотри по параметрам...Если уж так приспичило,пробуй иностранные,аналогов полно в любой китайской,да и не только аппаратуре.
| | Сообщение # 18
msmmmm
Постов: 891
nolpofaze, переход база-эмиттер (как и все p-n переходы) имеют в прямом включении потенциальный барьер, для кремния 0,5-0,8В, для германия раза в 2 ниже. Транзистор - это усилитель тока. Т.е. в твоей схеме ток коллектора будет в h21э больше, чем ток базы. Пока напряжение на базе не пройдет уровня барьера, ток через базу не течет (кроме небольшого диффузионного тока). А если тока базы нет, то и усиливать нечего. Затем ток базы появляется, но зависимость его от напряжения на базе нелинейна (почти квадратичная). И лишь затем следует линейный участок характеристики, на котором в основном все усилительные устройства и работают. Кроме того, твоя схема - с общим эмиттером, т.е. инвертор напряжения. Это значит, что при увеличении напряжения на базе, напряжение на коллекторе будет уменьшаться. Я бы LM358 прилепил. Подавляющее большинство совковых ОУ с однополярным питанием вблизи 0В работать не умеют. Да и импортные не все.
| | Сообщение # 19
nolpofaze
Постов: 442
msmmmm, уже почитал про напряжение насыщения, если не получиться на транзисторах, тогда поставлю лм358. Пока попробую на германиевом транзисторе p-n-p по входу, и еще каскад на n-p-n транзисторе за ним. Шунт будет чуток греться конечное.
| | Сообщение # 20
Тёмыч
Постов: 759
nolpofaze, а если землю спустить вниз на 0,5-1 вольта? может заработает? делитель поставить...
