Ремонт мобильной зарядки на VIPer12
witasik_w
Постов: 129
пытаюсь отремонтировать з.у от мобилы на VIPer12,выгорел резистор номинал не известен.
Постов: 1790
Если тот резистор что ручкой выделен, то это может быть или простой резистор на пару Ом, или даже варистор на те же Омы. Смысл его в том что заряд емкости при включении вызывает бросок тока, поэтому ставят резистор. Поставьте резистор на 3 - 5 Ом. Но почему он вылетел надо смотреть. Может где то еще есть убитое. Включите блок при проверке через лампу накаливания на 220 В ватт на 60.
stalker68
Постов: 867
ctc655, нет, наверное тот резистор что справа, со знаками вопроса. -Это токовый резистор его сопротивление от 0.5 до 3.3 ом примерно, от сопротивления этого резистора зависит выходной ток: больше сопротивление - меньше ток
sheff
Постов: 62
Плохо отметил резистор, он на выходе с вопросительным знаком внутри. Проверил входную часть всю, выпаял и проверил,диоды,кондеры,заменил микросхему.при включении светодиод моргает и на выходе 0,7в.ставил вместо неизвестного резистора 50 ОмДобавлено (21.06.2016, 09:27) --------------------------------------------- Перерисую четче выложу,как можно проверить микруху?
Постов: 1790
Если так то см. сообщение 3. Поставь там резистор на 3 Ом для начала. И проверь всю обвязку: транзистор, стабилитрон, оптрон, резисторы.
sheff
Постов: 62
Проверил все полупроводники тестером и esr.
 Добавлено (21.06.2016, 16:20) --------------------------------------------- Зарядка досталась не помню откуда,может не хватает деталей
Постов: 1790
По выходу вроде бы все в порядке. По микросхеме надо смотреть даташит. Посмотрите и станет понятно первичная часть. Резистор ? поставьте сначала Ом 5.
witasik_w
Постов: 129
ну почти победил на 50%,заменил оптрон,диод шоттке,945,стабилитрон,кондеры -результат=0. плюнул и впаял старую микросхему(похоже китайцы подлецы прислали гомно) светодиод заморгал ярко,на выходе появилась напруга плавающая 4,5-5,4в. теперь осталось разобраться с этим.Добавлено (21.06.2016, 17:00) --------------------------------------------- блин работает как генератор световых импульсов.
Постов: 1790
Осцилограф есть? Какой стоит резистор со знаком вопроса? Нагрузку подключали? JY102 отключите пока. какой стабилитрон стоял?
witasik_w
Постов: 129
есть осел, резистор 2 Ом поставил, подключал нагрузку напруга скачет,стоял вроде 3.7в стабилитронДобавлено (21.06.2016, 17:53) --------------------------------------------- JY102 отрубил
