  • Страница 2 из 3
Хитрое зарядное устройство
Сообщение # 11
akrbek
  Постов: 21   ОК
если воспользоваться L7805 с таким подключением, нормально будет?
Файлы: 1278817.png (101.5 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 1693   Друзья
akrbek, нормально,но оно не удовлетворит твои требования...А именно автоматического поддержания батареи в рабочем режиме.
Сообщение # 13
akrbek
  Постов: 21   ОК
Цитата cccr ()
cccr
Нее) я имею ввиду понизить напряжение до 5 вольт, что бы питать плату зарядного устройства на TP4056
Сообщение # 14
  Постов: 1693   Друзья
akrbek, туда пойдёт.
Сообщение # 15
akrbek
  Постов: 21   ОК
В общем немного поэкспериментировал, получилось вот что:
Подключил плату з/у 4056 к аккумулятору с планшета 3,7 В li-pol и повесил мультиметр для контроля напряжения. Изначально напряжение 3,9 Вольт - горит красный светодиод зарядки.
Через некоторое время напряжение поднялось до 4,2 вольта и загорелся синий светодиод свидетельствующий окончанию заряда. Кратковременно подключил к батареи (ничего не отсоединяя) нагрузку (электро моторчик) - снова загорелся красный светодиод и минут через 5 синий.
Вывод такой: может так и оставить в таком режиме (зарядка постоянно подключена к акуму и GSM модулю)?
И ещё, в аккумуляторе есть платка с микросхемой похожей на ту что стоит в модуле 4056 с защитой, этого достаточно?
Сообщение # 16
akrbek
  Постов: 21   ОК
Плату подключал эту
Файлы: 1978706.jpg (82.4 Kb)
Сообщение # 17
  Постов: 1790   Друзья
"Вывод такой: может так и оставить в таком режиме (зарядка постоянно подключена к акуму и GSM модулю)?"
Я бы так и оставил. А что за платка в аккумуляторе? Я защиту видел только закрытую и ее не видно. Но боюсь что так не получится автоматом заряжать. Аккумулятор просто отключится от внешнего мира и подключится после снятия нагрузки. А в зарядке с защитой аккумулятор отключится от нагрузки и останется подключенным к заряднику, что даст возможность автоматической зарядки при подключении питания. И после зарядки автоматом подключит нагрузку. Есть платки защиты отдельно. Себе купил, правда еще не применил пока.
КРЕНку поставь на радиатор.
Добавлено (18.06.2016, 21:47)
А фото платки защиты можно? Правда лучше бы схему той платы, может перепаять чуть по другому и все будет как надо?
Сообщение # 18
akrbek
  Постов: 21   ОК
Такие платы есть во всех аккумуляторах для мобильных устройств, их конечно не видно -они закрыты, но если постараться можно и выковырять smile
Добавлено (18.06.2016, 22:03)
В общем в понедельник проведу еще несколько тестов и обязательно отпишусь.
Сообщение # 19
akrbek
  Постов: 21   ОК
Вот к стати схему нашел плату которая в аккумулятор встроена
Файлы: 1723826.jpg (35.3 Kb)
Сообщение # 20
  Постов: 1790   Друзья
Если плату "вытащить" то можно использовать. Вывод - подать на нагрузку, а к зарядке подключить минус аккумулятора.
  • Страница 2 из 3
