Пусковое устройство - сделай сам
ivanov2709
Постов: 250
Всем добрый вечер! Подогнали хорошенький трансформатор. Вот только сегодня, пару часов назад. Посмотрев на размеры я понял. Для сварочника слабоват, но для пускового самый раз. Вес у него где-то 5-8 Кг. выглядить примерно вот так
Завтра выложу его фото, замеряю выходное напряжение, по необходимости можно и перемотать. Не трудно, он вроде самодельный. А может это и было раньше пусковое, просто остался транс. И теперь я думаю, какую схему мне применить? У меня есть мощные тиристоры, по моему на 160 ампер. Буду рад ответам опытных сборщиков пусковых.
Постов: 2255
Цитата ivanov2709 (  ) он вроде самодельный. По ссылке транс, тот что черный и большой, с виду как самодельный из за того что его собирали студенты на практике, люди с ограниченными возможностями и заключенные в местах лишения свободы. Собран абы как и из неликвидного железа , от того и стягивался трубками путем развальцовки концов что бы хоть как то держался кучи. Предназначен для питания низковольтных лампочек в цеховых условиях , типа под машиной , в сырых помещениях и тд. Вторичные напряжения обычно были 12, 24, 36. Для пускового пойдет спокойно , намотаешь другую обмотку , подкинешь мост и с аккумулятором крутить будет.
ivanov2709
Постов: 250
Оле4ка
Постов: 10
Схема точно рабочая. Д161 - это диоды.
Цитата ivanov2709 (  ) напряжение на вторичной обмотке 7.5 вольт. Что запускать ,мотоцикл ,,"маловато будет" для 12 вольт в авто
Цитата cccr (  ) Шину когда то брал со стартера Логично,доматывал,обматывал лавсановой изолентой,даже и варил,транс около кило и напряжение до 40 вольт поднимал,как аварийная сварка тройкой варит хорошо,а для пуска через диоды ДЛ200 но редко,морозы так себе
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Оле4ка (  ) Постов: 29 Offline U Схема точно рабочая. Д161 - это диоды.
Ой)). Опечатка. т161-125 - это тиристоры
Цитата краб (  ) Что запускать ,мотоцикл ,,"маловато будет" для 12 вольт в авто
Конечно я буду перематывать. У меня есть медная шина, если продолжит медной? то что будет? А до сколько доматывать до 12 вольт или все-таки 14 вольт?
Цитата ivanov2709 (  ) до сколько доматывать до 12 вольт или все-таки 14 вольт? Если есть возможность то мотай целиком всю вторичку,нужен хороший диодный мост по току,если нужно 14 вольт постоянки,раздели на 1,41,получится напряжение переменки на вторичке(примерно 10в),,намотай пару витков в через окно ,замерь напряжение и прикинь сколько витков нужно уложить ,всё просто
ivanov2709
Постов: 250
ivanov2709, По току хватит с запасом,собирай на тиристорах,гайки подойдут с сантехники контры на сгонах
