Зарядка гелевых аккумуляторов
| | Сообщение # 21
megos
Постов: 1726
Цитата Alex1 (  ) Просто сдох! залей в каждую банку кубиков 5-10 дистиллированной воды Цитата Alex1 (  ) Кто что скажет с технической точки зрения свинцовые аккумы предназначены для работы в буферном режиме при постоянном подзаряде. А вот аккумы ААА различных видов предпочитают цикличный режим работы: полный заряд- полный разряд. А особенно они не любят, когда на полностью заряженный аккум кратковременно подали нагрузку, а потом опять ток заряда- ёмкость сразу начинает падать... Итог: овчинка выделки не стоит, я уж не говорю про финансовую сторону вопроса. Недаром даже на производстве (например на электроподстанциях) ставят старые добрые свинцовые аккумы. Немецкие, дорогие, но свинцовые...
| | Сообщение # 22
Alex1
Постов: 1717
Цитата megos (  ) залей в каждую банку кубиков 5-10 дистиллированной воды Да делал я эту процедуру - не помогло! Он новый совсем был, всего год после покупки и 10-12 циклов прошёл. Просто перестал брать ток... это не исправляется без бубна, а мне просто лень восстанавливать, проще больше не покупать. Цитата megos (  ) овчинка выделки не стоит, я уж не говорю про финансовую сторону вопроса. АКБ от шуруповёрта работает около десяти лет. Заряжался бесчисленное количество раз и использовался где попало и как попало. До сих пор ёмкость более - менее. ЗУ примитивное, но отключается по окончании, никаких контроллеров нет, просто 10 картонных банок внутри. Потому я и подумал, а чем отличаются ААА от этих банок? -Да почти ни чем! Зато размер, вес, ёмкость... и ещё множество плюсов. Если брать аккумы оптом, то выйдет за всё в пределах тысячи. Когда кирпич 12в 1,2 А/ч стоит 350 рублей у нас. А мы получим прирост ёмкости в ~10 раз при меньших габаритах.
| | Сообщение # 23
megos
Постов: 1726
Alex1, никилевые аккумы не предназначены для работы в буферном режиме, при постоянном подзаряде им быстро хана придёт. Если б всё было так просто то в безперебойниках давно бы ставили никель-кадмиевые или никель -металлгедридные аккумы. Цитата Alex1 (  ) 12в 1,2 А/ч стоит 350 рублей у нас у нас так же, а 12В 7а/ч можно за 600-800 руб взять. Я меняю аккум в безперебойнике примерно раз в 3 года- теряет ёмкость и вздуваются средние банки, скорее всего к осени опять менять придётся- при последнем отключении света он продержал всего пару минут...  Добавлено (23.07.2015, 19:49) ---------------------------------------------
Цитата Alex1 (  ) АКБ от шуруповёрта работает около десяти лет хрошие аккумы, на маём интерсколе года через 3 первые элементы наворачиваться стали
| | Сообщение # 24
Alex1
Постов: 1717
Цитата megos (  ) хрошие аккумы Настоящий Bosch. А вообще альтернатива гелевым какая то есть? Мне нужен малогабаритный источник 12 вольт без всяких преобразователей внутри. Ток до 2 ампер где то устроит.
| | Сообщение # 25
megos
Постов: 1726
Цитата Alex1 (  ) А вообще альтернатива гелевым какая то есть? если для безперебойника- то боюсь что нет А если для других целей- то литиевые аккумы, лучше пока ничего не придумали.
| | Сообщение # 26
Постов: 3056
Alex1, А чем не устраивает вариант из трёх последовательных аккумуляторов 18650 и балансира к ним для заряда? Я например собираюсь в своём шуруповёрте сделать именно так. Балансир заказывал и уже получил, жду теперь аккумы на 2600мА для теста, и если придут именно оригинальные, закажу партию и соберу блок аккумуляторов из них с балансиром.
| | Сообщение # 27
Alex1
Постов: 1717
Цитата megos (  ) для других целей Цитата megos (  ) литиевые аккумы Как набрать литием 12 вольт, 3 штуки? Допустим... А при разрядке они будут давать 8,5 вольта! Это не годится. Цитата Igoran (  ) А чем не устраивает вариант из трёх последовательных аккумуляторов 18650 и балансира к ним для заряда? Вся прелесть 12 вольтовых батарей в том, что не нужны всякие платки внутри, это только увеличивает стоимость и снижает надёжность.
| | Сообщение # 28
Постов: 750
Li-Ion (и особенно Li-Po) батареи имеют свои (и достаточно серьезные) недостатки, которые пока сдерживают их повсеместное применение - высокое внутреннее сопротивление (по сравнению с кислотными и даже NiCd), соответственно гораздо меньший допустимый отдаваемый ток. Кроме этого, литиевые аккумы очень чувствительны к перегрузке. Для шуруповерта 2А может быть мало, когда винт туго идет - ток возрастает во много раз. Разве что если параллелить несколько банок...
| | Сообщение # 29
megos
Постов: 1726
Цитата DarkRus66 (  ) Для шуруповерта 2А может быть мало не просто мало, а катастрофически. У 12В шуруповёрта ток потребления под нагрузкой доходит до 8-10А. Так что тут нужны никеливые аккумы- только они могут кратковременно отдавать ток, который превышает их ёмкость.
| | Сообщение # 30
EGOR
Постов: 376
Цитата megos (  ) Так что тут нужны никеливые аккумы- только они могут кратковременно отдавать ток, который превышает их ёмкость. а как же li-po 20c?
