Зарядка гелевых аккумуляторов
| | Сообщение # 11
caha2011
Постов: 766
привет всем! а с помощи этой схемы можно зарядить аккумулятор HI-MH 7вольт 1,6A.ч
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Можно без проблем, только ток уменьшить до 0,2А.
| | Сообщение # 13
troll
Постов: 593
ear, вы действительно переделывали с 5 в 14.5 путем замены стабилитрона? А то я думал без перемотки трансформатора схема не вытянет, и в свое время перемотал немеряно дешевых ЗУ на одном транзисторе для зарядки 12 В 1.2 Ач. А подбором стабилитронов "розганял" максимум до 9 вольт. И кстати, при переделке ЗУ в моем случае необходимо было менять 1n5819, а то он очень грелся даже без нагрузки. Я ставил какие то FR.
| | Сообщение # 14
troll
Постов: 593
Я себе новых 40 штук взял "celebrity". По 65 центов. В "celebrity" и TCT, кажется внутри не один, как в самых дешевых, а два транзистора. И ключевой транзистор в корпусе TO-126. Но розганяю я их до 7,5 вольта (стабилитроном), для увеличения тока через литий на 2,6 Ач 3,7 вольта.
| | Сообщение # 15
caha2011
Постов: 766
спасибо MaestroДобавлено (02.09.2012, 16:34) --------------------------------------------- Maestro, а как уменьшит ток до 0.2А? я использую круглый транс от DVD 8вольт 1,7А, а аккумулятор 7,2 Вольт 1,6А, за ранние спасибо
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
caha2011, ток уменьшают с помощью подбора резистора исходя из емкости и тока необходимого на заряд. например если акум надо заряжать током пол амперы то и добиваются тока в цепи в пол амперы ток резистором подбирают изходя из закона ома ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. изходя из этого выражают искомые велечины.
| | Сообщение # 17
caha2011
Постов: 766
спасибо уже закон ома на чел читать
| | Сообщение # 18
24010
как зарядить аккумулятор GFM 12 вольт 200 ампер есть бесперебойник на 500 ват есть автомобильный
| | Сообщение # 19
24010, Цитата 24010 (  ) ак зарядить аккумулятор GFM 12 вольт 200 ампер Вещь хорошая,дорогая,только вот очень отличается в зарядке от кислотных стартерных,,особенно верхний порог по напряжению в конце заряда,температура корпуса во время заряда,вообщем требует особенного внимания,,поищи в интернете талмут,ну никак нежелательно её перезаредить
| | Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
Предыстория такая: был почти новый гелевый АКБ 6в, под него специально собрана зарядка и все дела... В одночасье он перестал брать заряд, ну просто отказался и всё! Что только я не делал... В итоге он не пережил и двух десятков циклов, не морозился и не нагревался. Просто сдох! Такая же история позже повторилась у друга и ещё одного знакомого, и вообще, многие жалуются на выход из строя гелевых батарей в UPS-ах. В принципе, здесь нет ничего удивительного! Свинцовые элементы очень не современны и обладают малым соотношением размер-вес-ёмкость. Одни минусы в отличие от Ni-Mh, NI-Cd, Li-ion, Li-pol, LiFePo4 батарей. Потому в последнее время в качестве источника 12 вольт я беру батарею от шуруповёрта, внутри которой 10 картонных банок Ni-Cd. До сих пор не могу понять, почему люди берут это старьё за бабки (гелевые батареи), да ещё и мизерную ёмкость с таким весом. Я точно не буду! И вот идея пришла: закупить 20 ААА аккумов оптом и запараллелить две касеты по 10 последовательных батарей. Тем самым получив 12 вольт. Если брать акб по 1000 мАч допустим Camelion, вычитать (коэф. правды), выходит реальная ёмкость 600 мАч где-то. Считаем: 600*20=12000 мАч=12А/ч. Размер будет крайне компактным, вес тоже не большим, в отличие от гелевой батареи аналогичной ёмкости. Встаёт вопрос с зарядкой и вообще реальностью затеи. Кто что скажет с технической точки зрения?
