  • Страница 3 из 3
Индуктивные зарядные устройства
Сообщение # 21
xxx33392
Скажите пожалуйста, в этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-624 указано, что передающая катушка мотается 0.5мм проволокой 2х20витков, верно? и какой диаметр должен быть внутри и снаружи? А так же интересует принимающая катушка, там 7 витков 1мм проволокой? И какой диаметр?
Добавлено (13.02.2016, 00:41)
Вообще, какие размеры катушек должны быть?
Сообщение # 22
Damask
В принципе это не особо важно, так как можно использовать программы для расчета(или физ. формулы) под свои нужды. К примеру для 100кгц катушка в первичке может быть намотана на каркас диаметром 10мм по 25-35 витков 0,5 проводом, каждая, внавал. Вторичка на аналогичный каркас проводом 1мм всего 13-15 витков с конденсатором в 2мкф. Только не внавал, а как у автора,
Отдельно, диаметр передающей катушки влияет на размер магнитного поля создаваемое ею, и снижает ее индуктивность, что дает более хорошие показатели: низкий нагрев и большая дальность передачи(в действительности не особо значительно).
Сообщение # 23
ART3M
Привет. Эту схему http://radioskot.ru/publ....1-0-624 можно как-то смоделировать в Proteus 8 ?
Сообщение # 24
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
собираю на коленке схему беспроводной зарядки, пока на макетке собрал генератор 2,5кГц на 555, и комплект фильтров для синусоиды, на выходе регулируемая синусоида до 16В по напряжению и по частоте до 200кГц. осталось собрать катушку и проверить мои догадки о передачи энергии
  • Страница 3 из 3
