  • Страница 2 из 3
Индуктивные зарядные устройства
Сообщение # 11
Admin2650
Цитата
БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
я не понял на каком основании вы питаете светодиод от переменки?
Сообщение # 12
MurKinG
http://radioskot.ru/publ....1-0-624
Не подскажете данная зарядка совместима с QI стандартом?
Сообщение # 13
POL_72
тоже интересно, может кто объяснит?
Сообщение # 14
ыешслдук
  Постов: 9   ОК
собрал схему- не работает, все перепробовал, на приемной катушке нету напряжения, использовал irf3205 что не так?
Сообщение # 15
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
ыешслдук, А передатчик работает??? ИР2153 генерирует что нибудь? Нужно 100 кГц! У вас что там?
Сообщение # 16
ыешслдук
  Постов: 9   ОК
радиолюбитель, я собирал эту схему http://radioskot.ru/publ....1-0-459
Сообщение # 17
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
ыешслдук, Может неправельно подключил катушку???? И из за этого не запускается генератор!
Сделай фото!
Сообщение # 18
ыешслдук
  Постов: 9   ОК
вот моя приемная катушка и генератор
Файлы: 6664167.jpg (130.4 Kb) · 6167752.jpg (172.6 Kb)
Сообщение # 19
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
подскажите у меня такая зарядка дело в том что оно по одному акумулятору незарежает а зарежает по две и светодиод горит постояно подскажите как переделать чтоб зарежать по одному акумулятору и светодиод гаснул когда заредится
Файлы: 0395059.jpg (171.6 Kb) · 7116029.jpg (183.0 Kb) · 5985597.jpg (170.8 Kb)
Сообщение # 20
бАрада
Вопрос к автору СХЕМА ИНДУКЦИОННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
собрал на тех же компонентах. передатчик работает. пробовал менять частоту от 50кГц до 450кГц. до 100кГц сильно греется катушка и полевики. на 100кГц катушка еле теплая, полевики горячие но сносно. на частотах выше 150кГц полевики заметно холоднее.
Но. при любых частотах на приемнике в резонансе ток кз ~ 10-12мА. без нагрузки напряжение подскакивает до 16В. по началу собрал схему зарядки аккума на контролере MCP73831, светодиод зарядки зажигается. при этом на входе напряжение около 4В, а ток зарядки аккума порядка 15-20мА. Что может быть не так? Катушка передающая диаметром 27мм, приемная овал (пробовал перейти в круг - все одно) средний диаметр 17-17,5 мм. мотал виток к витку, но пробовал собирать в кучу - эфект тока хуже.
Файлы: 5805240.jpg (103.9 Kb)
  • Страница 2 из 3
