Зарядное из БП ноутбука с регулировкой
flaps
Постов: 9
Доброго времени суток, уважаемые! Нашелся у меня БП (19в, 4А) от ноутбука самсунг. Хочется сделать зарядное (слегка регулируемое) для автомобильного аккума. Для регулирования есть такая собранная схемка:
Вопрс: Если на выход БП ноута повесить эту схемку, работать будет? Ничего более добавить не надо?
Добавлено (06.01.2016, 08:44) --------------------------------------------- Упс, естественно без транса и диодного моста по входу схемы.
Цитата flaps (  ) работать будет? Не будет. Такая схема будет работать только от трансформатора, при чем без сглаживающего кондера после диодного моста.
flaps
Постов: 9
А чем можно попытаться регулировать такой блок по выходу? И если не секрет, почему работать не будет? Спасибо.
Цитата flaps (  ) А чем можно попытаться регулировать такой блок по выходу? Самое простое сделать ШИМ регулятор тока, на том же 555 таймере. Или по круче, с регулировкой тока и напряжения на ТЛ494.Цитата flaps (  ) И если не секрет, почему работать не будет? Для того, что бы тиристор закрывался, надо с него снять напряжение или ограничить ток, ниже тока удержания. С трансформатора, после диодного моста идет пульсирующее напряжение, с частотой равной удвоенной частоте сети, 100гц. Это значит что напряжение там прерывается с частотой 100 гЦ и тиристор 100 раз в секунду обесточивается. Именно поэтому в таких схемах нельзя ставить сглаживающий кондер, после диодного моста, пропадут пульсации и перестанет работать.
flaps
Постов: 9
Все понял! Спасибо! ШИМ на 555 где-то валяется. Просто его подключить на выход БП и все?
Цитата flaps (  ) Просто его подключить на выход БП и все Да, но это будет зарядное, названое в народе кипятильником.
flaps
Постов: 9
Ну и пусть кипятит :) Мне на первое время, а там что-то другое буду искать и придумывать. За советы спасибо.
mobildoc
Постов: 1863
flaps, а это мысль. нашел БП от ноута, 19 вольт, 4,74 ампера. надо вскрыть и покумекать
BIOS
Постов: 1456
глянь на обратную... Скорее 431 стоит, пересчитать делитель.
Цитата BIOS (  ) пересчитать делитель Не, этим не ограничишься.. Акум при подключении хапанет и больше 10А, если розряженный. Нужна регулировка тока по любому. Иначе блок вырубится. Разве что поставить шунт с усилителем и добавить еще одну оптопару, и замутить дополнительно регулировку по току.
