IMAX B6AC проблема при зарядке и разрядке NiCd
| Сообщение # 1
Jek27
Постов: 6
Всем привет и с Новым Годом! Выписал неоригинальное зарядное устройство IMAX B6AC в али. С недельку вроде бы все работало нормально, сейчас при старте зарядке NiCd аккумулятора 1,2В менее чем через минуту пишет что заряжен, тоже происходит и при разрядке аккумулятора. Пробовал уже несколько аккумуляторов, результат тот же. Подскажите пожалуйста в чем причина и как ее исправить?
| Сообщение # 2
Постов: 3056
Jek27, Не помешало бы посмотреть внутреннее строение печатки ЗУ, для сравнения с оригиналом. Да и сам корпус тоже. Возможен брак отдельных элементов, а то и непропайка или сопля на плате, всякое бывало..
| Сообщение # 4
Jek27
Постов: 6
нашел плохую пайку, но с другой стороны пайка как будто прилегает, может такая неисправность быть из-за этой непропайки диода?
| Сообщение # 5
megos
Постов: 1726
Jek27, у меня китайский IMAX в никиливые аккумы ёмкостью 900 А/ч закачивает 3000 А/ч, и говорит, что это нормально.
| Сообщение # 6
megos, Может ма/ч?
| Сообщение # 7
BIOS
Постов: 1456
ага, аккум пальчиковый на 1.2в и 900 Ампер, не дай бог замкнёт.
| Сообщение # 8
megos
Постов: 1726
Цитата Сергей-78 (  ) Может ма/ч? пардон, очепятка. Читать мА/ч
| Сообщение # 9
Jek27
Постов: 6
а кто в курсе, какие радиодетали отвечают за работу дельта-пик?
| Сообщение # 10
Цитата Jek27 (  ) какие радиодетали отвечают за работу дельта-пик Там должен за все отвечать микроконтролер. А с чего вы взяли, что именно по дельта пику идет отключение? Какое напряжение на аккумуляторе после зарядки? Какое напряжение на аккумуляторе во время зарядки в устройстве?
