IMAX B6AC проблема при зарядке и разрядке NiCd
| Чт, 07.01.2016, 13:48 | Сообщение # 11
Jek27
Постов: 6
во время зарядки порядка 1.6В, до зарядки на аккумуляторе 1В, при начале зарядки он практически сразу выключается и пишет, что заряжен. Я пропаял диод, что показан на последней картинке, первый раз прошло также, сейчас вроде зарядка пошла нормально. Может быть такая проблема из-за непропайки этого диода?
| Чт, 07.01.2016, 18:10 | Сообщение # 12
Постов: 3056
Jek27, Прежде чем мы дальше будем с тобой общаться, выше посмотри правила и в них прочитай хотя бы как правильно вставлять фото. В этот раз я фото открыл как надо, но если подобное повторится, накажу..
| Чт, 07.01.2016, 18:12 | Сообщение # 13
Постов: 3056
Цитата Jek27 ( ) Может быть такая проблема из-за непропайки этого диода Может быть всё что угодно, в плоть до того что этот же диод с виду исправный может тут просто не работать по разным причинам.
| Чт, 07.01.2016, 23:20 | Сообщение # 14
Jek27
Постов: 6
После пропайки диода пока работает нормально. По фоткам все понятно, жаль не просматриваются перед отправкой кнопкой Просмотреть. И длину и ширину фотки указывать обязательно?
| Пт, 08.01.2016, 01:26 | Сообщение # 15
BIOS
Постов: 1456
нет, жми как есть. Если разопрёт на весь дисплей - можно отредактировать .
| Сб, 27.02.2016, 00:04 | Сообщение # 16
skripach19
всем привет ! помогите плиз чайнику.Зарядка imax b6 .Заряжает один акум гидридный или литтиевый нормально ,но при попытке отбалансировать или зарядить несколько штук пишет conection break как быть может кто сталкивался?
| Чт, 04.06.2020, 10:10 | Сообщение # 17
badrobinzon
Цитата Jek27 ( ) Выписал неоригинальное зарядное устройство IMAX B6AC в али. С недельку вроде бы все работало нормально, сейчас при старте зарядке NiCd аккумулятора 1,2В менее чем через минуту пишет что заряжен, тоже происходит и при разрядке аккумулятора. Пробовал уже несколько аккумуляторов, результат тот же. Подскажите пожалуйста в чем причина и как ее исправить? Вот сейчас столкнулся с такой же проблемой и плата такая же. Не разряжаетNi-Cd пару секунд и считает что напряжение менее 1 в хотя это не так. Ничего не горело не грелось непропаев не увидел.Самое интересное что LiI нормально заряжает и разряжает. Проц какой то левый так понял Zilog прошить не вариант. Заказал новый оригинальный -еще раз убедился что скупой платит дважды
