Кедр авто 10А не работает
RUSлан
Постов: 14
Хочу поставить дополнительно кулер от компа для охлаждения тиристоров, в какой части схемы лучше подключиться ? На схеме отметил красными точками, что скажете ?
Так не годится. Не знаю на какое напряжение кулер. Если на 12 вольт, то надо включиться в одну из полуобмоток через выпрямительный диод и стабилизатор на 12 вольт.
RUSлан
Постов: 14
Цитата Сергей-78 (  ) Если на 12 вольт, то надо включиться в одну из полуобмоток через выпрямительный диод и стабилизатор на 12 вольт.
Можно схемку?
Цитата RUSлан (  ) Можно схемку Как то так. Первый по схеме кондер, примерно на 200 мкф, второй от 50 до 100 мкф, третий на 100 нанофарад. Диоды любые, на ток от 1А. Кренка на 12 вольт( если вентилятор конечно на 12 вольт). Второй диод защищает кренку от самоиндукции мотора вентилятора.
RUSлан
Постов: 14
Спасибо, на этой полуобмотке 13.3 в.
Цитата RUSлан (  ) Спасибо, на этой полуобмотке 13.3 в Пойдет.
RUSлан
Постов: 14
Собрал схему для кулера, работает. Беспокоит другой вопрос: в режиме автомата периодически моргает светодиод, а в режиме цикл напряжение зарядки 16.6в. Может ли эта схема как то влиять на режим зарядки.
Цитата RUSлан (  ) Может ли эта схема как то влиять на режим зарядки. Сама схема не будет влиять а вот вентилятор с его помехами, может.
RUSлан
Постов: 14
Цитата Сергей-78 (  ) Сама схема не будет влиять а вот вентилятор с его помехами, может.
Придется отдельный блок питания для кулера собирать. Бывает ли схема блока питания на 12в. без трансформатора?
