| Сообщение # 1
sterc
Постов: 603
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АА И ААА
давно собирался собрать что-нибудь похожее. китайские зу не очень нравились.... данную схемку нашел в журнале «Радио» № 10 за 2007 год «Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675», стр. 33-35. По данному ЗУ есть форум, где обсуждается некоторые вопросы по повторению данной конструкции… есть много вариантов прошивки мк......
| Сообщение # 2
sterc
Постов: 603
вот файлы прошивки....
| Сообщение # 3
sterc
Постов: 603
вот схема данного зу
| Сообщение # 4
И как его работа, нравиться ? Я начал такое собирать. - Поддерживаемые типы батарей: 1-8 банок NiCd/NiMH или 1-3банок Li-Poly/Li-Ion (не имеющие встроенной защиты). - Режимы работы: линейный заряд, линейный разряд, режим Reflex, режим Step, режим Mega Flex, режим Resistance (измерение внутреннего сопротивления), режим притирки мотора. - Входное напряжение: DC= 10-15В - Ток заряда: 0,2-9,5А - Ток разряда: 0,2-9,5А - Ток дозарядки: 0-200мА - Ёмкость: 100-9900мАч - Дельтапик: 0-30мВ/банку - Температура: 10-60*С - Установка напряжения заряда LiPo: до 4,3В/элемент - Установка напряжения разряда LiPo: до 2,4В/элемент - Установка тока в конце заряда LiPo (относительно ёмкости): 0-0,2С - Измерение входного напряжения: 0-21В - Режим Step: до 4 ступеней - Режим Mega Flex: до 10А в импульсе - Режим Resistance: 1-8банок до 1 Ома, разрядность 0,1 милиОма - Режим притирки мотора: коллекторный мотор 0,5-15В, 0,2-7А,таймер до 30мин. - Память: на 20 батарей(режимов) - Управление вентилятором: 10-100% - Отключение тока при измерении: 4 сек. - Звук: одна мелодия; нажатие на кнопки - Учитывание падения напряжения на проводах: есть - Контроль и исправление ошибок внутр. памяти: есть
Отключение от: - превышения напряжения на банку - превышения температуры - превышения ёмкости (105% от установленной, для Li-Po 100% от установленной) - превышения дельта-пика - низкого зарядного тока (10% от установленного)
 Пока только цифровая часть работает и намотал силовой дроссель. Жду мощных резисторов на 0.2 Ом.
| Сообщение # 5
sterc
Постов: 603
Сергей-78, мне просто было нужно для акб АА или ААА. ппросто вставил и включил.... потухли светодиоды - все, зарядилось...
| Сообщение # 6
caha2011
Постов: 766
Сергей-78, можешь поделится платой , прошивкой и настройкой?
