    Зарядное устройство для АКБ АА и ААА самодельное
    Пт, 27.11.2015, 19:33 | Сообщение # 1
    sterc
      Постов: 603   Друзья
    ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АА И ААА
    давно собирался собрать что-нибудь похожее. китайские зу не очень нравились.... данную схемку нашел в журнале «Радио» № 10 за 2007 год «Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675», стр. 33-35. По данному ЗУ есть форум, где обсуждается некоторые вопросы по повторению данной конструкции… есть много вариантов прошивки мк......
    Файлы: 4262682.docx (1.65 Mb) · 8405621.jpg (123.8 Kb) · 1439320.jpg (134.0 Kb) · 5455865.jpg (167.1 Kb) · 8509164.jpg (113.2 Kb)
    Пт, 27.11.2015, 19:34 | Сообщение # 2
    sterc
      Постов: 603   Друзья
    вот файлы прошивки....
    Файлы: ZU_12F675_V2.x.zip (1.7 Kb) · ZU_12F675_V5.x.zip (10.6 Kb) · ZU_12F675_V6.x.zip (13.5 Kb)
    Пт, 27.11.2015, 19:41 | Сообщение # 3
    sterc
      Постов: 603   Друзья
    вот схема данного зу
    Файлы: 5215969.jpg (274.4 Kb) · 6849533.jpg (374.7 Kb) · 4251607.jpg (197.2 Kb)
    Пт, 27.11.2015, 20:08 | Сообщение # 4
    И как его работа, нравиться ? Я начал такое собирать.
    - Поддерживаемые типы батарей: 1-8 банок NiCd/NiMH или 1-3банок Li-Poly/Li-Ion (не имеющие встроенной защиты).
    - Режимы работы: линейный заряд, линейный разряд, режим Reflex, режим Step, режим Mega Flex, режим Resistance (измерение внутреннего сопротивления), режим притирки мотора.
    - Входное напряжение: DC= 10-15В
    - Ток заряда: 0,2-9,5А
    - Ток разряда: 0,2-9,5А
    - Ток дозарядки: 0-200мА
    - Ёмкость: 100-9900мАч
    - Дельтапик: 0-30мВ/банку
    - Температура: 10-60*С
    - Установка напряжения заряда LiPo: до 4,3В/элемент
    - Установка напряжения разряда LiPo: до 2,4В/элемент
    - Установка тока в конце заряда LiPo (относительно ёмкости): 0-0,2С
    - Измерение входного напряжения: 0-21В
    - Режим Step: до 4 ступеней
    - Режим Mega Flex: до 10А в импульсе
    - Режим Resistance: 1-8банок до 1 Ома, разрядность 0,1 милиОма
    - Режим притирки мотора: коллекторный мотор 0,5-15В, 0,2-7А,таймер до 30мин.
    - Память: на 20 батарей(режимов)
    - Управление вентилятором: 10-100%
    - Отключение тока при измерении: 4 сек.
    - Звук: одна мелодия; нажатие на кнопки
    - Учитывание падения напряжения на проводах: есть
    - Контроль и исправление ошибок внутр. памяти: есть
    Отключение от:
    - превышения напряжения на банку
    - превышения температуры
    - превышения ёмкости (105% от установленной, для Li-Po 100% от установленной)
    - превышения дельта-пика
    - низкого зарядного тока (10% от установленного)
    Пока только цифровая часть работает и намотал силовой дроссель. Жду мощных резисторов на 0.2 Ом.
    Файлы: 6296079.jpg (120.1 Kb) · 4068436.jpg (132.1 Kb) · 8048458.jpg (160.7 Kb)
    Сб, 28.11.2015, 02:53 | Сообщение # 5
    sterc
      Постов: 603   Друзья
    Сергей-78, мне просто было нужно для акб АА или ААА. ппросто вставил и включил.... потухли светодиоды - все, зарядилось...
    Сб, 28.11.2015, 09:16 | Сообщение # 6
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Сергей-78, можешь поделится платой , прошивкой и настройкой?
