Большой диод в USB-зарядке - зачем нужен?
Schtalker
Постов: 7
Приветствую всех гуру электроники и радиотехники! Моя первая тема на форуме, сильно не пинайте))
Есть честное двухамперное зарядное устройство с USB-выходом. С ним уже проделывал некоторые манипуляции с целью улучшения работы - просверлил много отверстий в корпусе, для лучшей вентиляции; заменил диодный мост на более мощный; заменил все три конденсатора на более емкие в 2-2,5 раза.
Теперь заметил - что при работе зарядки на больших токах дико греется данный диод, и от него и идет основной нагрев. Анод его идет от минусового контакта usb-порта, катод - к контакту трансформатора.
Хочу узнать - какую он выполняет функцию, и затем либо заменить на более мощный, либо на кусок провода, если он не выполняет важных функций. Также буду благодарен за любые идеи по доработке такой зарядки/блока питания, вдруг кто занимался чем-то аналогичным
Schtalker
Постов: 7
еще фото
Schtalker
Постов: 7
И фото платы
Schtalker
Постов: 7
Ну по логике такой же ставят чтобы препятствовать обратному оттоку энергии, может ли там такое быть? Ну наверное таки от фонаря их заменил))) В надежде что меньше пульсаций всяких будет. На входе был 400в 4,7 мФд - поставил на 10; на выходе - 16в 470мФд - поставил на 1000. И еще на 35в 47 мФд заменил на 35в 100 мФд.
Schtalker
Постов: 7
"мФд? - правильно мкФ" -таки да))
А если все-таки заменить этот диод - куском провода - что будет?? Пойдет переменка на выходной конденсатор и ниче хорошего не будет?)))
BIOS
Постов: 1456
Schtalker, Цитата Schtalker (  ) Пойдет переменка на выходной конденсатор и ниче хорошего не будет? Да, именно. Даже просто нагрузи трансформатор до диода слабенькой лампочкой накаливания (потому что переменка) - мигом закипит транс.
Schtalker
Постов: 7
Эх, а так хотелось :D
Посмотрел маркировку диода, это SR560 (5 ампер) На что его разумно заменить, чтоб нагрев уменьшить?
Повербанки в основном заряжаю, два из них по 2,45 ампера в начале заряда жрут.
Добавлено (23.11.2015, 17:19) --------------------------------------------- О еще вопрос -после моих манипуляций немного выросло напряжение на выходе. Было кажись в районе 5,2-5,3, после стало - 5,4 Мне не критично, просто интересно, или это повлияли более мощные диоды в диодном мосту на входе, потому что у них меньше падение напряжения, или вот тот хитрый конденсатор на 47 мкФ про который вы уже писали?
BIOS
Постов: 1456
Schtalker, Цитата Schtalker (  ) На что его разумно заменить, чтоб нагрев уменьшить а смысл? трансформатор выдает то только 2 ампера, и то это его придел... а диод Цитата Schtalker (  ) (5 ампер) в запасе целых 3А. Просто перегружаешь.
Цитата Schtalker (  ) два из них по 2,45 ампера в начале заряда жрут. а зарядка выдает только 2...Добавлено (23.11.2015, 17:34) ---------------------------------------------
Цитата Schtalker (  ) или это повлияли более мощные диоды в диодном мосту на входе Нет, зарядка питается от 110 до 240 вольт, думаешь мизерное падение напряжения на диодном мосте (сетевом ) что -то изменят? Ведь там разброс какой(от 110 до 240 вольт)... Цитата Schtalker (  ) или вот тот хитрый конденсатор на 47 мкФ про который вы уже писали? Да, скорее он, энтот кондер для (скажем очч грубо ) "накачки трансформатора".
