Индикатор окончания зарядки на TL431
зай
Постов: 30
Ребят,помогите настроить индикацию,а то пока надумал схему собирать ,обсуждения к ней убрали с форума.Саму зарядку собрал. Вроде как заряжает,а вот индикация не пойму как должна работать.резистор R8 не регулирует ничего. Точнее регулирует свдиод VD3 он загорается и тухнет при поворотах R8,а напряжение не регулируется на выходе.Как это должно работать. Второй диод всегда горит.
Постов: 3056
зай, Выходной каскад это индикатор заряда, он настраивается по максимальному напряжению аккумулятора и должен сигнализировать светодиодом что заряд окончен.
зай
Постов: 30
Ну вроде так и должно быть.А только как его настроить. Акум от скутера 12 вольт 4 ампера.?
Тёмыч
Постов: 759
зай, надо настроить так, что бы светодиод загорался при напряжении на выходе около 14,5 вольт и всё. Цепляешь АКБ напряжение падает светик тухнет, по мере заряда напряжение растёт и при достижении 14,5 загорается светик - заряд окончен! как то так.
зай
Постов: 30
та вот шпокаюсь что б светился.Напряжение можно изменить только на L200,а тот резистор что на r8 кручю а напряжение на месте.Диод только загорается или тухнет.Получается что ток регулирует.Блок у меня вообще на 17в. Получается что нужно напряжение установить на 14.5(тем что на л200),другим резиком (тот что R8) отрегулировать свечение диода,и подключить акум.Диод должен тухнуть,а когда дойдет заряд до 14.5 засветится.Так??? Я правильно делаю?
Тёмыч
Постов: 759
зай, да так, только вот с л200 я не знаком, не в курсе что она там регулирует... а в остальном всё правильно.
зай
Постов: 30
сделал .зарядилось афигенно даже не ожидал,только с радиатором промахнулся ,маловатый или кулер прийдеться ставить.А вот индикатор так се.Работает но +- километр.Когда меняю ток зарядки то нужно постоянно уровень подкручивать свечения.Так как на 0.1А выставил,а уже на 0.4А диод не тухнет при подкл.к акуму.Не столь уже критично, так как я буду заряжать только один акум и не буду ставить весь тот блок резюков.И какое напряжение все таки ставить для зарядки на акум 12в 4а??Ставил 14.2в.На нем ничего не написано.Спасибо всем.Вроде все просто,но только когда уже знаешь.
Тёмыч
Постов: 759
зай, у меня на гелевом АКБ 12в 1,2А написано: "14,4-15 вольт", думаю у тебя также будет, в этом диапазоне.
Alex1
Постов: 1717
Ищу стабильную готовую китайскую плату или схему на 1-светодиодную индикацию (не зарядки) по достижении 8.4 вольта с точной подстройкой. Пробовал на TL431 и делителе из резисторов, даже удалось всё подобрать, но +/- 3 градуса комнатной температуры и плывут параметры, отсечки уже нет. Видел на Али платки типа таких но не знаю поддаются ли они подстройке.
Постов: 703
Alex1, можно сделать печку для схемы индикатора из пары резисторов
