  • Страница 2 из 3
Зарядное устройство для аккумулятора из УПСа
Сообщение # 11
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote (Bor)
используй её в режиме генератора тока.
ограничителя тока biggrin
Сообщение # 12
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (invertor)
ограничителя тока
схема называется стабилизатор или генератор тока, что одно и тоже. Ограничитель тока это банальный резистор.
Сообщение # 13
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote (Bor)
генератор
от слова генерировать! А кр142 ен12(LM317) это регулируемый стабилизатор напряжения, ну уж точно не генератор! И не одно и тоже! А вот на банальный резисторе и сделан датчик тока, который в зависимости от сопротивления резистора и стабилизирует только ток.
Сообщение # 14
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (invertor)
вот именно что датчик тока. как же он будет его стабилизировать если при изменении сопротивления нагрузки ток через него так же поменяется. для стабилизации тока при помощи резистора нужна дополнительная схема, будь то на операционнике или на интегральном стабилизаторе типа лм.
Сообщение # 15
invertor
  Постов: 591   ОК
[/b]И ЧТО? К LM это не относится, разная тема!
Файлы: 4224891.jpg (28.2 Kb)
Сообщение # 16
Bor
  Постов: 517   Друзья
invertor, ну я же не совсем зеленка в этом деле, что бы говорить о чем не знаю
Добавлено (01.06.2012, 21:51)
http://ru.wikipedia.org/w....table=1
вот вроде села
Сообщение # 17
invertor
  Постов: 591   ОК
да хоть ботинком называй мне всё равно! cry
Сообщение # 18
Bor
  Постов: 517   Друзья
ну если все равно зачем спорить
Добавлено (01.06.2012, 22:00)
ну и еще для кучи
Добавлено (01.06.2012, 22:05)
а говоря что генератор и стабилизатор это одно и тоже я имею в виду конкретный случай, то есть схему включения данного стабилизатора. я и сам в начале не понимал сути слова генератор тока, вроде как генератор что то должен производить. а если подумать что генератор это источник чего либо то все вроде бы становится понятно.
Сообщение # 19
came
  Постов: 32   ОК
Quote (op33)
Может можно просто собрать любую схему...
М ожно так же собрать замечательное З.У для тпких аккумов на L200. Микруха не из дешёвіх, но она того стоит smile http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23 Ghjdthtyf. hf,jnftn pfvtxfntkmyj. Я не знаю, shy как сюда выложить материал, я бы выложил фото готового ЗУ (моего ), схемы, печатки ...
Файлы: 8626212.jpg (221.6 Kb)
Сообщение # 20
Bor
  Постов: 517   Друзья
came, точно, отличный вариант. Но если нет возможности найти л200 то можно собрать на двух лм 317 с разницей в максимальном токе на пол ампера.
а это на л200
Файлы: 3384665.jpg (39.7 Kb) · 1192497.jpg (80.5 Kb)
  • Страница 2 из 3
