Зарядное устройство TC - FAS 24V 4A
came
Постов: 32
Доброго времени суток всем форумчанам. Постараюсь кратко описать проблему. Принесли в ремонт ЗУ TC - FAS 24V 4A, вроде бы как, шведское. Предназначалось для зарядки АКБ инвалидной коляски, 24В. Но ни описания устройства, ни схемы в сети и в сервисных центрах НЕТ... Ну, нет так нет... Но проблема осталась, надо помочь человеку. Если у кого-то есть схема не очень мощного (хотя в устройстве установлен довольно мощный тор), до 1,5 - 2А (желательно автомата, т.к у человека нет возможности контролировать процесс заряда) устройства - просьба поделится. С транса выходят две обмотки 25 + 25 Вольт. Спасибо всем.
Постов: 703
Мб пригодится: http://elwo.ru/publ....1-0-665
25 Вольт это мало(или это переменки ?) для зарядки нужно скорее всего около 30. Можно при недостатке напряжения соединить обмотки последовательно - заряжать будет дольше ,но за то до полной емкости .
came
Постов: 32
Спасибо,но то, что 25В маловато, это я знаю.. Но "полное плечо" составляет 50В... При такой напруге я что-то не встречал зарядников.. Ну разве что, с регулировкой по первичке... Но, повторюсь, человек не сможет этого делать.. Спасибо, что откликнулись.
Постов: 703
came, есть зарядные автоматы для 24В АКБ ,но у меня на примете нет схемы. А почему нельзя ставить например на ночь аккумулятор на зарядку небольшим током ,а утром его снимать? add А там точно один на 24В ,а не два по 12В ?
came
Постов: 32
Да, там ТОЧНО 24В... Что касается "ночной зарядки", то я был бы и не против.. Но.. Человек лишён возможности передвигаться, а коляска нужна постоянно... Аккум не совсем новый, и подзарядка требуется частая...
Постов: 703
came, повторюсь: нужно зарядное автомат .Другого выхода я не вижу
came, Покури эту схемку,может что выкружишь
came
Постов: 32
Спасибо,уважаемый краб, но это не совсем то...
