    Зарядное устройство TC - FAS 24V 4A
    Вс, 30.08.2015, 11:31 | Сообщение # 1
    came
      Постов: 32   ОК
    Доброго времени суток всем форумчанам. Постараюсь кратко описать проблему. Принесли в ремонт ЗУ TC - FAS 24V 4A, вроде бы как, шведское. Предназначалось для зарядки АКБ инвалидной коляски, 24В. Но ни описания устройства, ни схемы в сети и в сервисных центрах НЕТ... Ну, нет так нет... Но проблема осталась, надо помочь человеку. Если у кого-то есть схема не очень мощного (хотя в устройстве установлен довольно мощный тор), до 1,5 - 2А (желательно автомата, т.к у человека нет возможности контролировать процесс заряда) устройства - просьба поделится. С транса выходят две обмотки 25 + 25 Вольт. Спасибо всем.
    Пн, 31.08.2015, 11:09 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Мб пригодится: http://elwo.ru/publ....1-0-665
    25 Вольт это мало(или это переменки ?) для зарядки нужно скорее всего около 30. Можно при недостатке напряжения соединить обмотки последовательно - заряжать будет дольше ,но за то до полной емкости .
    Чт, 03.09.2015, 19:27 | Сообщение # 3
    came
      Постов: 32   ОК
    Спасибо,но то, что 25В маловато, это я знаю.. Но "полное плечо" составляет 50В... При такой напруге я что-то не встречал зарядников.. Ну разве что, с регулировкой по первичке... Но, повторюсь, человек не сможет этого делать.. Спасибо, что откликнулись.
    Чт, 03.09.2015, 23:45 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    came, есть зарядные автоматы для 24В АКБ ,но у меня на примете нет схемы. А почему нельзя ставить например на ночь аккумулятор на зарядку небольшим током ,а утром его снимать?
    add
    А там точно один на 24В ,а не два по 12В ?
    Пт, 04.09.2015, 17:49 | Сообщение # 5
    came
      Постов: 32   ОК
    Да, там ТОЧНО 24В... Что касается "ночной зарядки", то я был бы и не против.. Но.. Человек лишён возможности передвигаться, а коляска нужна постоянно... Аккум не совсем новый, и подзарядка требуется частая...
    Пт, 04.09.2015, 21:56 | Сообщение # 6
      Постов: 703   Друзья
    came, повторюсь: нужно зарядное автомат .Другого выхода я не вижу unsure
    Сб, 05.09.2015, 07:56 | Сообщение # 7
    came, Покури эту схемку,может что выкружишь
    Файлы: ____..docx (24.0 Kb)
    Вс, 06.09.2015, 15:10 | Сообщение # 8
    came
      Постов: 32   ОК
    Спасибо,уважаемый краб, но это не совсем то... shy
