Как зарядить аккумулятор от электронной книги?
| Вс, 19.07.2015, 11:37 | Сообщение # 11
evgen87
Постов: 358
Контроллеры сделаны да,но они не всегда срабатывают, BIOS, открой любую тему про зарядку литиевых батарей и прочитай хотя-бы первые 5 сообщений.
| Вс, 19.07.2015, 11:51 | Сообщение # 12
Che_GueVova
Постов: 101
Fox57, tp4056 стоит копейки, можно за 1$ купить уже готовую зарядку на tp4056. Шутки с литием плохи. Может на платке уже и стоит контроллер заряда, но это нужно проверять. Внимательно посмотрите надписи на микросхемах и посмотрите на них даташиты. Если контроллер заряда не на этой платке, то в читалке он точно есть - можно оттуда выпаять будет.
| Вс, 19.07.2015, 11:56 | Сообщение # 13
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата BIOS ( ) можно, до 9в. Вообще-то аккамуляторы заряжают током а не напряжением 1.Ну попробуй подай на Li-On 9v... 2.Заряжают током при определённом напряжении
| Вс, 19.07.2015, 13:27 | Сообщение # 14
ralck
Постов: 148
Приду, попробую.
| Вс, 19.07.2015, 18:29 | Сообщение # 15
Yurka
Постов: 8
Контроллер только включает и выключает, на фото он есть, две микросхемки, одна транзистор вторая сам контроллер. А вот преобразователя там нет, и чем попало кормить не получится. Выпаять из девайса тоже- скорее всего там БГАшка стоит мелкая с кучей функций, да и она по сути преобразователем не является тоже. Не надо тут мутить, все зарядки уже придуманы- 3,7в акки нормально жрут и 5 от USB и все ок, напряжение на всех этих ключах падает, никто же наверное не замерял его. Да и в любом доме зарядок от мобил сейчас хватает, проводки примутить недолго.
| Вс, 19.07.2015, 18:56 | Сообщение # 16
v_aist_
Постов: 555
Цитата Yurka ( ) напряжение на всех этих ключах падает А может всё же в самом телефоне преобразователь стоит? А то, что в аккуме ему сообщает, хватит или нет...
| Пн, 20.07.2015, 06:18 | Сообщение # 17
Yurka
Постов: 8
