  • Страница 2 из 2
Как зарядить аккумулятор от электронной книги?
Сообщение # 11
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Контроллеры сделаны да,но они не всегда срабатывают,
BIOS, открой любую тему про зарядку литиевых батарей и прочитай хотя-бы первые 5 сообщений.
Сообщение # 12
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Fox57, tp4056 стоит копейки, можно за 1$ купить уже готовую зарядку на tp4056. Шутки с литием плохи.
Может на платке уже и стоит контроллер заряда, но это нужно проверять. Внимательно посмотрите надписи на микросхемах и посмотрите на них даташиты.
Если контроллер заряда не на этой платке, то в читалке он точно есть - можно оттуда выпаять будет.
Сообщение # 13
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата BIOS ()
можно, до 9в. Вообще-то аккамуляторы заряжают током а не напряжением
1.Ну попробуй подай на Li-On 9v...
angel
2.Заряжают током при определённом напряжении wink
Сообщение # 14
ralck
  Постов: 148   ОК
Приду, попробую.
Сообщение # 15
Yurka
  Постов: 8   ОК
Контроллер только включает и выключает, на фото он есть, две микросхемки, одна транзистор вторая сам контроллер. А вот преобразователя там нет, и чем попало кормить не получится. Выпаять из девайса тоже- скорее всего там БГАшка стоит мелкая с кучей функций, да и она по сути преобразователем не является тоже. Не надо тут мутить, все зарядки уже придуманы- 3,7в акки нормально жрут и 5 от USB и все ок, напряжение на всех этих ключах падает, никто же наверное не замерял его. Да и в любом доме зарядок от мобил сейчас хватает, проводки примутить недолго.
Сообщение # 16
v_aist_
  Постов: 555   Х
А может всё же в самом телефоне преобразователь стоит? А то, что в аккуме ему сообщает, хватит или нет...
Сообщение # 17
Yurka
  Постов: 8   ОК
В аккуме слишком глуп для таких сообщений smile он только перекрывать может. Пример
http://go-radio.ru/sxema-kontrollera-litiy-ionnogo-akkumulatora.html
В телефоне стоит что-то вроде вот, в данной теме она никак нам не поможет.
http://www.idvor.ru/stati/243/
  • Страница 2 из 2
