Солнечная панель и ионистор
Dimon_dub
Скажите пожалуйста, есть солнечная панель 3Вт 0.34А 9В и ионистор 400Ф 2.7В Iраб 25А. Будет ли панель заряжать ионистор и какой линейный стабилизатор напряжения поставить в схему ведь панель не дает постоянный ток? Панель нужна для зарядки тлефона.
EGOR
Постов: 376
Dimon_dub, Цитата Dimon_dub (  ) не дает постоянный ток ээээ, да как бы наоборот Цитата Dimon_dub (  ) линейный стабилизатор напряжения а зачем линейный, будет и та что есть мизерная энергия рассеиваться на нём, тут нужен импульсный dc-dc down для зарядки твоего ионистора, а потом dc-dc step up чтобы от ионистора преобразовывать напряжение 5 вольт, чтоб мобилу зарядить
незнаю будет ли вся эта байда нормально функционировать, но пробуй мб чё и выйдет Вот тебе китай-платы
-ну и диод Шоттки надо не забыть поставить, чтобы энергия от ионистора не шла назад на панель
дц даун 4.5V-28V в 0.8V-20V
прео 0.9 В ~ 5 В до 5 В
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- НЕ ЗАБУДЬ ОТПИСАТЬСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ!!!!
v_aist_
Постов: 555
EGOR, Я на ебее брал..
EGOR
Постов: 376
v_aist_, та я знаю, просто первую попавшуюся ссыль кинул
v_aist_
Постов: 555
megos, я тоже по чьей то ссылке их увидел и соблазнился. Прикупил три штучки. Правда получил 2 дня назад, пока не пробовал. EGOR, понятно..
Постов: 3056
v_aist_, Сколько на ebay ни смотрел, так ни разу ни к чему и не приценился, дороже у них. Поштучно брать такие платки как то смысла нет, (это я для себя) лучше несколько а то и выгоднее партию, поскольку всегда можно найти им применение, вот например на али комплект из 10шт стоит 271р.
Постов: 3056
Всё что связано с заказами по товарам на Али, отправляем в соответствующую тему!
Mile
Постов: 29
Видимо я продолжу... Есть у меня солнечная панелька, 5,5 вольт 0.6 вата Проблема вот в чем. При недостаточном освещении, панель выдает около 4,8 вольта, на ярком солнечном свете выдает в районе 6 вольт.
Так же имеется зарядное устройство с + и - на зарядку на плате, с + и - на входе либо мини ЮСБ вход. называется TP4056
Так вот, можно ли както стабилизировать напряжение подаваемое с солнечной панели на эту плату. То есть в случае если 4,8 вольта поднять до 5.5 и в случае если 6 вольт понизить до 5.5...
И да, панель в тени, когда пасмурно может выдать в районе 2-3 вольт, а при ярком солнце без облаков что то около 7 но не более вроде...
Постов: 7401
Только добавлять dc-dc инвертор, но это муторно, проще найти похожую панель и последовательно вцепить. Так и мощность вырастет, и паять лишнего не нужно.
Mile
Постов: 29
Вернулся к этой теме. Недавно открыл для себя стабилитроны... В общем так как минимум 2 вольта, а максимум 7 вольт от солнечной панельки, то после нее нужно подключить повышающий стабилизатор, чтобы повысить до 12 вольт. Далее стабилитрон, который пропускает не более 5 вольт. Итого будем иметь при 7в 12в и на выходе 5 при 2в 7в и на выходя опять же нужные нам 5 воль
Поправьте если я где то ошибаюсь?
