в вашем случае самый простой вариант - берем БП на 14 вольт и ток 300-400 мА и заряжаем аккум соответственно 4 или 3 часа. время заряда напрямую зависит от тока. слишком большой не стоит, аккум долго не прослужитДобавлено (25.04.2015, 10:24)
спасибо, все путают. вхожу через яндекс, профиль неверный
