Солнечные элементы и диод
Гость Гвоздь
Постов:
Гость |
стоят у меня на окне 4 солнечных пластины от фонарей садовых,в паралель включеные.Заряжают АА банку на 2 А.дык вот,если цеплять "напрямую",ток зарядки аж 20-50 мА (прицеплено через авометр "Приз"),а если через диод 521-й (типа чтоб с банки назад не шло) - то не выше 15 мА... Из-за чего такое может быть ? Настолько сильно падение на переходе ?
з.ы. штатный фонарёвский преобразователь посеян
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ur5rnp
Постов: 1455
ты типа хочеш заряжать какой акум (напряжение и ампераж) и что дают пластины.
Гость Гвоздь
Постов:
Гость |
банка АА формата, 1,2вольта 2000мА.Пластины дают на прямом солнце 30-50мА и 2,7в,на просто солнце - вольтов чуть пониже и мА около 20-25.НО - столько оно дает,если их к аккуму напрямую подключить.Если через диод (шоб с аккума назад не шло) - ток падает до 10-12 мА ри любом солнечном погоде.Вот и интересно,отчего падение ТОКА такое.А штатного преобразователя от фонаря чтоб проверить "выход", нету.
Постов: 7401
Тут низковольтная техника - каждая десятая доля вольта на счету. В такие схемы надо ставить диоды Шоттки. У них падение напряжения 0,1В против 0,7В у обычных кремниевых. Шоттки можно выпаять из контроллера старого севшего литий ионника от мобилы.
Bor
Постов: 517
В предлагаемой схеме используется автоколебательный повышающий преобразователь, работающий от единственной фотоэлектрической ячейки и способный осуществлять капельный подзаряд аккумулятора в непрерывном режиме. Фотоэлектрическая ячейка заряжает конденсатор C2 до тех пор, пока напряжение не достигнет уровня открывания транзистора Q2, и не произойдет переключение несимметричного триггера, образованного элементами U1a и U1b. Выход U1a, в свою очередь, включает транзистор Q3, и энергия из конденсатора C2 начнет передаваться в индуктивность L1. Время включенного состояния U1a и, соответственно, время, в течение которого индуктивность заряжается через Q3, определяется времязадающей цепью R4, C4. Это время должно быть меньше четверти периода резонансной частоты L1 и C2, чтобы Q3 выключался прежде, чем ток через индуктивность достигнет пикового значения. После выключения ток индуктивности заряжает конденсатор C1 через диод D3. Для минимизации пульсаций емкость конденсатора C1 должна быть больше, чем емкость C2.
Резистор R8 и конденсатор C5 образуют фильтр для сглаживания пульсаций зарядного тока. Стабилитрон D5 ограничивает напряжение до безопасного уровня в том случае, когда аккумулятор не подключен. Ток, протекающий через КМОП вентиль «2И-НЕ» и резистор 1 МОм, очень мал. Поэтому, до тех пор, пока ток фотоэлектрической ячейки превышает ток утечки через C2, R7 и Q3, схема обеспечивает заряд.
[)еНиС
Постов: 3074
А где кроме калькуляторов можно найти эти панели? А то у нас эти калькуляторы по 70р стоят...
aka
Постов: 3090
замочи диоды или транзисторы ( железные )
Постов: 7401
Имеется в виду советские МП или П. Или мощные выпрямительные диоды КД202, Д242...
aka
Постов: 3090
они самые!
[)еНиС
Постов: 3074
...У меня такого наверно не найдется, а транзистры паленые пойдут?)Добавлено (15.09.2011, 17:05) --------------------------------------------- А то у меня штук 10 кт838 горелых валяется)
