Зарядное устройство кислотных а/б с блоком питания 47V
samodelkin-67
Постов: 2
Привет Всем! Ребята подскажите, сгорел транс-р на выходе после диодного моста 31V. Нашли от старого сварочного аппарата. подключили диодный мост на выходе 47V. Размотать или припаяться к вторичке не вариант . Транс монолит. Была когда то схема родная, после выгорела установили простенькую. Старая схема на этом трансе не работает, что нужно переделать в этой схемке для заряда 12в и 24в АКБ. Пусковой(стартерный) режим не использовался,много не понятно как он работал, остались только ВД200 и тиристор Т250.
Постов: 3056
samodelkin-67, Тут собранные мною в архивы схемы с разными не сложными промышленными ЗУ для кислотных аккумуляторов, если не выберешь что то приемлемое для себя или из имеющегося на форуме, тогда в поиск..
Постов: 3056
И ещё пару архивов:
Постов: 3056
И последний архив, не влез со всеми:
samodelkin-67, Если вариант универсал зарядки,предлагаю использовать зарядное устройство с регулировкой тока по первичной обмотке,для примера,хотя схемы очень похожи,
Постов: 3056
Вот ещё одно зарядное, правда почти все ЗУ под стандартное выходное напряжение до 20В:
Вы хоть на мощность зарядного смотрели. В мосте стоят 200 Амперные диоды. samodelkin-67, Единственное что могу предложить, это в место моста использовать один диод(однополупериодный выпрямитель). Тогда выходное напряжение упадет на процентов 40.
samodelkin-67
Постов: 2
Привет Всем! Сергей-78, пробовал по разному. Падает то падает, только вот схемка зараза все равно не работает. Попробую схему по первичной,по совету "краба" переделать. За одно и экономия в эл.энергии будет. Igoran спасибо за схемки. Соберу отпишусь. Всем спасибо за отклик.
Цитата samodelkin-67 (  ) Попробую схему по первичной,по совету "краба" переделать. Оно не вытянет такой мощности.
Корнет
Постов: 28
От безысходности попробовать подключить через автотрансформатор , но опять мощность нужно учитывать.
