Мощность моб. зарядки
kusha2015
Постов: 2
здравствуйте,нужна помощь .транзистор 13003 l не могу поднять мощночть,выдает 200мА и все.С транзисторами ограничен ,по этому эксперементы не годятся.Схема на одном транзисторе,будет нужна ,скину.
Постов: 7401
Там и от трансформатора сильно зависит. Может межвитковое замыкание.
Постов: 3056
kusha2015, Немножко поподробней о схеме и о конструкции в целом!
kusha2015
Постов: 2
у меня их 2. У одной есть вольтаж ,а мощность показывает полный ноль.
goodman
Постов: 140
Здаравствуйте форумчане. Нужен совет по переделке зу от нокиа. так что бы заряжать планшет. Думаю мощность зу хватит(9в, 0.7А) . требование - переделать 9в, 0.7А в 5в, 1.2-1.1А что нужно делать ,перемотать вторичку ?
Постов: 1693
kusha2015, эти транзисторы в энергосберегайках по две штуки...
goodman, Для начала надо попробовать подобрать стабилитрон (если схема классическая) , чтобы напряжение на выходе стало 5 вольт. Попробовать зарядить планшет, контролируя нагрев трансформатора. Если будет перегреваться, то перемотать. Хотя если сердечник маленький, то может и не вытянуть.
goodman
Постов: 140
Сергей допустим стаб. подобрал. А возможно ли трансформатор заменить на более мощную,(эстественно перемотав) и Также заменить кап и транзистор в задающей части ? Есть сгоревшее зу от самого планшета, думаю использовать его сердечник трансформатора.
Цитата goodman (  ) А возможно ли трансформатор заменить на более мощную,(эстественно перемотав) Если взять трансформатор от дежурки АТХ, то без перемотки можно вытянуть 2А.Добавлено (07.10.2015, 20:14) ---------------------------------------------
Цитата goodman (  ) Есть сгоревшее зу от самого планшета, думаю использовать его сердечник трансформатора. Если трансформатор целый, то зачем его разбирать. Используй как есть.
goodman
Постов: 140
Сергей ,вообще, идет странное явление. Значить, взял я обычный сетевой трансформатор с вых. напругой 5в ,около 1А,выпрямил,филтировал и пустил к планшету . Но он никак не реагирует-потребление 330-200 мА. Но если подключаю обычный самсунговский зу экран включается,потреб-до 300мА,просадка напруги до 3.3в ,это явно мало для планшета.
Естественно вопрос ,Почему не заряжается от 5в,1А ?Интерсно.Добавлено (07.10.2015, 20:30) --------------------------------------------- Если трансформатор целый, то зачем его разбирать. Используй как есть.
- А трогать задающую часть не нужно?
