Переделка ЗУ от сотовых телефонов.
BIOS
Постов: 1456
Привет. Тут убираясь в комноте, наткнулся в коробке с всяким хламом, на кучу зарядок от мобил. Над куда то их приспособить. Вот плата из зарядки для SE W610i - начал думать и вот : А не замутить мне БП? Но зарядка слабенькая - 5в и 350 мА. Чуть погуглив, поменял диоды во вторичке на super fast диоды -шоттки(и на боле высокую мощность). И добавил кондер параллельно сети 220, кондер "желтый" зглаживает помехи. Добавил резик в разрез цепи 220.(чтоб вилка не искрила при включении) фото :
Постов: 3056
BIOS, Цитата BIOS (  ) как я понял чем больше их ёмкость - тем мощнее БП? Не совсем, только если совсем немного. В таких ЗУ трансы намотаны на определённый ток, (но с двойным запасом) если нужно выше, соответственно только перемотка, и замена силового транзистора тоже, иначе блок будет работать на пределе и будет перегрев деталей. Напряжение на выходе можно поднимать примерно вдвое без каких либо существенных переделок, только заменой стабилитрона или подбором резистора оптрона, в зависимости от схемы.
BIOS
Постов: 1456
Ясно, спасибо!
Постов: 5015
недавно где то видел перемотку современных зарядников, там чувак сделал с переменником блок, у него регулировалось от 3.3 в до 12 вольт, самое то брать качественные зарядки на 5 в 2.5 а, к планшеткам некоторым идут, мне таких пару отдавали, после того как сами планшетки раздавили, 12 в 1 а выдают легко, греются только чуть... и работают тихо.
Постов: 3056
redmoon, Цитата redmoon (  ) там чувак сделал с переменником блок, у него регулировалось от 3.3 в до 12 вольт Вот именно, кто мешает использовать с такими ЗУ обычные стабилизаторы? Я их уже давно так и использую, примеры уже выкладывал.
ocheret
Постов: 18
Добрый день! Перемотал на трансформаторе вторичку двумя проводами по 0,4 мм - при родном стабилитроне выходит 16В, но нагрузку не держит совершенно, подключал 5 светодиодов по 1Вт при этом очень греется ключевой транзистор (13003 в корпусе ТО-126) даже на х.х. До перемотки зарядка выдавала 6 в 0,25 А. Поможет ли замена стабилитрона на номинал 14-15 В
