    • Страница 2 из 2
    Переделка ЗУ от сотовых телефонов.
    Пн, 04.07.2016, 21:34 | Сообщение # 11
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    ocheret, нет. считаем мощность - родная 1,5 ватта, пять светодиодов - 5 ватт. даже если будет работать - то не долго, 13003 вылетит, тепловой пробой однако... мощность в большей степени зависит не от транзистора, а от габаритов трансформатора и частоты...
    Вт, 05.07.2016, 17:57 | Сообщение # 12
    ocheret
      Постов: 18   ОК
    Спасибо. Вы подтвердили мои догадки
    Пт, 22.12.2017, 14:06 | Сообщение # 13
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Мне тоже потребовалась переделка ЗУ на другие напряжения. но не знаю, что нужно поменять
    Файлы: 1938262.jpg (86.1 Kb) · 3455024.jpg (59.9 Kb) · 0512639.jpg (83.5 Kb) · 9218937.jpg (77.1 Kb)
    Пт, 22.12.2017, 15:06 | Сообщение # 14
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Charlie, не благодарное это занятие, сейчас у тебя есть такое какое есть, а не будет ни какого, очень хочу чтобы я ошибся и у тебя все получилось
    Пт, 22.12.2017, 15:41 | Сообщение # 15
      Постов: 2165   Друзья
    Charlie, Вот где нет оптопары , в ВВ части должен быть стабилитрон , меняя его можно менять выходное напряжение , но БП слабенький .... транзюк ВВ 13001 желательно заменять на 13003
    Пн, 25.12.2017, 20:39 | Сообщение # 16
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Tygra, стаба там нет. Понял, что из этих двух не получится. На обсуждение третий экземпляр.Если непонятно, пересниму в другом ракурсе
    Файлы: 4849227.jpg (92.7 Kb) · 5973016.jpg (98.4 Kb) · 5875607.jpg (133.5 Kb) · 4633209.jpg (142.0 Kb)
    Пн, 25.12.2017, 20:54 | Сообщение # 17
      Постов: 2165   Друзья
    Charlie, Блин , уже час ночи , прости уже лень вглядываться , глаза закрываются , смотри обвязку оптопары по низковольтной части , вырисуй часть схемы как запитана оптопара , или через стабилитрон , либо компоратор , либо тл431 , просто обычная или SMD вариант . Там если не разберешься пиши , завтра гляну ...
    IC2 должно быть написано 431 на корпусе , на фото не видно .... Могу ошибаться ... но большая вероятность что это тупо тл431 ...
    Ср, 27.12.2017, 21:49 | Сообщение # 18
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Babay, спасибо за пожелание. Все пока остается, как было. С зарядниками не прокатило;видимо, не те попадают в руки.
    Tygra, с этим вариантом тоже отпало желание возиться. Микру не удалось расшифровать, монтаж плотный и не хочу напрягаться с рисованием схемы, будучи не уверен в точности воспроизведения. Перевожу стрелки на платы от сберегаек.
    • Страница 2 из 2
