Переделка ЗУ от сотовых телефонов.
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
ocheret, нет. считаем мощность - родная 1,5 ватта, пять светодиодов - 5 ватт. даже если будет работать - то не долго, 13003 вылетит, тепловой пробой однако... мощность в большей степени зависит не от транзистора, а от габаритов трансформатора и частоты...
| | Сообщение # 12
ocheret
Постов: 18
Спасибо. Вы подтвердили мои догадки
| | Сообщение # 13
Charlie
Постов: 170
Мне тоже потребовалась переделка ЗУ на другие напряжения. но не знаю, что нужно поменять
| | Сообщение # 14
Babay
Постов: 608
Charlie, не благодарное это занятие, сейчас у тебя есть такое какое есть, а не будет ни какого, очень хочу чтобы я ошибся и у тебя все получилось
| | Сообщение # 15
Charlie, Вот где нет оптопары , в ВВ части должен быть стабилитрон , меняя его можно менять выходное напряжение , но БП слабенький .... транзюк ВВ 13001 желательно заменять на 13003
| | Сообщение # 16
Charlie
Постов: 170
Tygra, стаба там нет. Понял, что из этих двух не получится. На обсуждение третий экземпляр.Если непонятно, пересниму в другом ракурсе
| | Сообщение # 17
Charlie, Блин , уже час ночи , прости уже лень вглядываться , глаза закрываются , смотри обвязку оптопары по низковольтной части , вырисуй часть схемы как запитана оптопара , или через стабилитрон , либо компоратор , либо тл431 , просто обычная или SMD вариант . Там если не разберешься пиши , завтра гляну ...
IC2 должно быть написано 431 на корпусе , на фото не видно .... Могу ошибаться ... но большая вероятность что это тупо тл431 ...
| | Сообщение # 18
Charlie
Постов: 170
Babay, спасибо за пожелание. Все пока остается, как было. С зарядниками не прокатило;видимо, не те попадают в руки. Tygra, с этим вариантом тоже отпало желание возиться. Микру не удалось расшифровать, монтаж плотный и не хочу напрягаться с рисованием схемы, будучи не уверен в точности воспроизведения. Перевожу стрелки на платы от сберегаек.
