Зарядка для ионистора
afgani
Господа, как реализовать зарядку для ионистора от USB на микросхемке c минимумом обвязки??? Ионистор на напряжение 2.2В внутреннее сопротивление 0.2Ом, то есть если сделать dc-dc то ток через ионистор превысит все пределы и что-то отгорит, возможно даже USB cry cry cry
  Постов: 7398   *
Может взять просто резистор на несколько десятков Ом?
vladlat
  Постов: 162   Х
Нельзя просто. Причина? Максимально допустимое напряжение на ионисторе 2,5В, а на USB примерно 5 В (+-5%). Так что как минимум ток надо давать с делителя напряжения, причём сопротивление резистора, включенного параллельно ионистору должно быть меньше второго резистора в делителе. Что же касаемо тока заряда, то он должен быть ниже предельно допустимого для USB - 0,5 А. То есть сопротивление должно быть не менее 5/0,5=10 Ом... Советую заряжать током в 100 мА...
  Постов: 7398   *
Тогда второй вариант - через цепочку из 3-4 кремниевых диода (4007) и резистор cool
vladlat
  Постов: 162   Х
Согласен: два-три диода. Дело в том что на одном диоде при токе более 100 мА будет падение напряжения около 0,8 В (при токе в 0,5А будет уже 0,85В). Умножаем на три и получаем около 2,4-2,55 В. Делитель лучше должен быть на 2 диода + резистор 20-36Ом 1Вт. Четыре диода будет уже перебор...
И ещё. Некоторые USB порты (обычно они расположены на передней панели процессорного блока ПК) рассчитаны на максимальный ток отдачи не в 500 мА, а 100 мА!
