Цитата Maestro (
Может взять просто резистор на несколько десятков Ом?
Нельзя просто. Причина? Максимально допустимое напряжение на ионисторе 2,5В, а на USB примерно 5 В (+-5%). Так что как минимум ток надо давать с делителя напряжения, причём сопротивление резистора, включенного параллельно ионистору должно быть меньше второго резистора в делителе. Что же касаемо тока заряда, то он должен быть ниже предельно допустимого для USB - 0,5 А. То есть сопротивление должно быть не менее 5/0,5=10 Ом... Советую заряжать током в 100 мА...
