Переносное зарядное устройство АКБ 3,7В
igroman
Здравствуйте!
Лежит у меня без дела аккумулятор на 3.7 вольта и 5,5 ампер (от планшета), нужно сделать преобразователь чтоб выход был 5 вольт 1 ампер желательно даже с двумя выходами, чтоб на втором было 2 ампера.
А то аккумулятор валяется без дела, а бывает часто в дороге надо зарядить телефон или планшет(
У телефона зарядное устройство 1 ампер выдает, а у планшета 2 ампера, по этому желательно на 2 выхода!
Выходы хочу обычные usb чтоб были!
И нужно чтоб сам аккумулятор ниже 3-3,2 вольта не разряжался!!!
Может я не первый, но не нашол точной схемы!
Подскажите хорошую схемку!
Добавлено (05.10.2014, 15:50)
Нашол вот такое http://radioskot.ru/publ....1-0-535
там в низу калькулятор, я как бы ввожу входное 3 вольта, выходное 5 вольт, выходной ток 1000ма, а вот сколько должно быть напряжение пульсации на нагрузке и частота преобразования не знаю и объясните как это вообще понять, что это значит
  Постов: 7398   *
Что 1, что 2 ампера - а смысл? Делать на один ток и всё. Ну будет он чуть дольше заряжать - зато щадить акам.
igroman
Дайте хоть какую то хорошую схему на 1 ампер и желательно без дроселя!
v_aist_
  Постов: 555   Х
У меня на планшете 2А источник и греется. Не знаю, 1А выдержит ли? Он может тупо сгореть, как мне кажется...
EGOR
  Постов: 376   Друзья
igroman, на mc34063 точно не получиться 1 ампер получить
Можно попробовать на lm2577
КПД при 3,7V в 5V вольт - 80%
Добавлено (06.10.2014, 00:15)
кстати, на схеме походу цифры перепутаны, вместо 2577 написано 2755
Файлы: 1316371.jpg (69.3 Kb)
igroman
а без дроселя не как?
EGOR
  Постов: 376   Друзья
igroman, а в чём проблема, дроссель покупаешь в магазине, самому делать необязательно
