Аккумулятор для фонаря
JoNi
Постов: 257
На вид он нормальный, вроде бы свинцовый, сбоку надпись: 4V 4000mAh 6Ah, больше надписей нет, а бумажка отклеилась. Что это значит? Электролит высох, зарядки нет, напряжение сейчас 0,4V. Электролит достать не могу! Можно ли вместо него залить дистилированую воду? Посоветуйте простую схему зарядки.
Постов: 7401
Обычный свинцовый на 4 вольта 4 ампер/часа. Заряжается током 0,2-0,8 ампер в течении 10 часов. Можно попробовать чуть воды, но вряд ли при таком глубоком разряде он снова оживёт. Можно для начала пару минут засандалить его током несколько ампер.
JoNi
Постов: 257
Допустим если я электролит с автомобильного аккума отолью. Тогда оживает?
JoNi, Сначала дистилированной воды попробуй. Если не поможет, тогда электролит пробуй. Хотя шансов его оживить очень мало.
JoNi
Постов: 257
Понял буду пробовать А насчёт зарядки не подскажите схемку на отечественных деталях? А зарядка от телефона на 5В 0,5А подойдёт? Если что есть ещё блоки питания на 12В 0,5А, 1А, 1,25А и 9В 2А
Цитата JoNi (  ) зарядка от телефона на 5В 0,5А подойдёт? Пойдет.
JoNi
Постов: 257
Я конечно понимаю что вопрос глупый но всё же я его задам . Можно ли вместо дистилировки дождевую фильтрованую? Просто нахожусь в Луганской обл. и даже аптека не работает!
Sam
Постов: 2341
JoNi, Если другого ничего нет под рукой,то конечно можно.Тем более,в полевых условиях,ничего лучше и придумать нельзя.Самый простой вариант.Главное собирать воду либо в эмалерованую посуду или в пластик.Чтоб реакций с металлом не было.
JoNi
Постов: 257
Отлично я как раз собрал в стеклянный бутылёк!
v_aist_
Постов: 555
JoNi, Что сейчас с небес льётся... Я бы не стал. Можно получить воду путём перегонки простой воды (как самогон). Второй вариант более долгий. Вскипятить, остудить, в пластике заморозить. После оттайки дать отстояться пару дней, слить сверху трубочкой 2/3 объёма. Опять прокипятить и заморозить. Чем больше проделывать такую процедуру - тем дистилят будет чище. Но и пару раз достаточно (мне кажется).
