Зарядное для АКБ 12В с маленькой емкостью от 9 Ам-ч
Chikist2009
  Постов: 2   ОК
Всем привет подскажите пожалуйста, как из кучи этих деталей (детали от компьютерного БП Codegen 300w ATX 2.03(P4) собрать схему или какие детали можно докупить?
Имеется еще такой же блок питания, как переделать?
Файлы: 2096378.jpg (268.0 Kb)
Chikist2009
  Постов: 2   ОК
и еще запчасти
Файлы: 8273004.jpg (206.1 Kb)
Для зарядки аккумулятора 12 В 9 А надо напряжение примерно 15 В и ток около ампера. Тут на форуме есть тема о переделке компьютерных БП.
Chikist2009, Это все детали с импульсного блока питания. Если ты задаешь такие вопросы, то наверняка не представляешь, что это такое. Импульсный блок питания по силам не каждому радиолюбителю средней квалификации. А новичкам за них браться вообще противопоказано. Ищи лучше сетевой трансформатор на 14 вольт и током от 1 ампера и выше.
