    Зарядное для АКБ 12В с маленькой емкостью от 9 Ам-ч
    Вт, 02.09.2014, 21:59 | Сообщение # 1
    Chikist2009
      Постов: 2   ОК
    Всем привет подскажите пожалуйста, как из кучи этих деталей (детали от компьютерного БП Codegen 300w ATX 2.03(P4) собрать схему или какие детали можно докупить?
    Имеется еще такой же блок питания, как переделать?
    Файлы: 2096378.jpg (268.0 Kb)
    Вт, 02.09.2014, 22:00 | Сообщение # 2
    Chikist2009
      Постов: 2   ОК
    и еще запчасти
    Файлы: 8273004.jpg (206.1 Kb)
    Ср, 03.09.2014, 10:55 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Для зарядки аккумулятора 12 В 9 А надо напряжение примерно 15 В и ток около ампера. Тут на форуме есть тема о переделке компьютерных БП.
    Ср, 03.09.2014, 18:05 | Сообщение # 4
    Chikist2009, Это все детали с импульсного блока питания. Если ты задаешь такие вопросы, то наверняка не представляешь, что это такое. Импульсный блок питания по силам не каждому радиолюбителю средней квалификации. А новичкам за них браться вообще противопоказано. Ищи лучше сетевой трансформатор на 14 вольт и током от 1 ампера и выше.
