Глупый вопрос. Имею машинку на радиоуправлении. У нее АКБ состоит из 4хАА по 1.2V 400mAh спаянных последовательно. Заменил их на 3500mAh. Штатная зарядка теперь естественно долго заряжает. Светодиод не гаснет 3 дня, но нагрев и АКБ и Зарядки приемлемый. Хватает теперь на неделю, но надо с зарядкой что-то делать. Имеется китайское зарядное на 4AA, но покуда АКБ спаяны этим не воспользоваться. Вопрос в чём: можно-ли на зарядке объединить выходы (по 1.2V каждый) и припаять разъем для зарядки моего АКБ? Будет ли при этом зарядка нормально работать?
Знаю - заявлено 1600mAh! Значит использовать так можно? Интересно по поводу отключения заряженного АКБ сработает. Старая зарядка 240mAh стояла трое суток, но так и не перестала заряжать - вот чего хочется избежать!
HrNKr, Я бы не советовал использовать простые сетевые ЗУ, что kondensatorу хорошо, другому может не подойти, это вариант заряда "абы как". Проще и лучше было бы приобрести ЗУ прибор IMax B6, (на форуме есть обсуждение) у него есть прекрасная возможность заряда любых батарей аккумуляторов с отслеживанием тока заряда, что очень удобно! Затрата один раз, и не такая уж и большая, а польза огромная..
4 китайских АКБ за пару долларов купленных и машинка, купленная за 300р.(хотя она очень прикольная), потому-что в коробке мятой была! Схема ув. kondensator самое то!
Тоже так давно делал. Потом "усовершенствовал" - стал брать напряжение от платки зарядного от мобилы. Через неделю она взорвалась, плюнул - перешёл опять на бестрансформаторный
