Уменьшение напряжения питания
Mozg
Постов: 12
Еще раз прошу помощи. В общем дело такое,есть батарейка типа 18650 на 3.7V (достал из аккумулятора ноутбука) Дело в том что мне ее нужно зарядить,а подходящего зарядного устройства нет,так вот я и взял зарядное устройство от шуруповерта,но оно рассчитано на 18V.Так вот в чем вопрос, как можно уменьшить выходное напряжение до 3.7V или же 7.4V на этом ЗУ?
Salongo
Постов: 751
Зарядится ли БАТАРЕЙКА, если это НЕ АККУМУЛЯТОР?
Mozg
Постов: 12
Salongo Ошибочка,это аккумулятор.)
Salongo
Постов: 751
Не проще попробовать зарядить телефонным зарядным? Во всяком случае напряжение близко, и ток не нужно регулировать.
Mozg
Постов: 12
Спасибо, я попробую.) Но все же как можно понизить напряжение? Может увеличить сопротивление?
Постов: 7401
Не факт. На никель-кадмий сопротивлением можно хоть 220 В погасить, но литиевые слишком высокого не любят, могут вылететь. Ставь 100 Ом и держи 5ч.
Salongo
Постов: 751
Это рискованная затея, так как источник мощный, и нужно уменьшать ток.
Mozg
Постов: 12
Понял. А тогда если вернуться к тому что предложил Salongo,взять обычную зарядку от телефона и зарядить с помощью ее. Но как мне узнать что батарея уже заряжена,может как нибудь можно в схему припаять индикатор? Вот сделал фото ЗУ от шурика. (Сорри за качество,с телефона)
Salongo
Постов: 751
Любой тестер в режиме измерения тока, включенный последовательно в цепь заряда. Окончание заряда определяется по минимальному току зарядки.
Mozg
Постов: 12
Salongo, Спасибо.) Вот только осталось купить новый тестер,к сожалению мой сгорел.
