Индикатор разряда АКБ
ttazerati
  Постов: 13   ОК
не подскажете схему индикатор разряда акб главное чтобы срабатывало при 10 вольтах
Смотря что он должен делать и сколько светодиодов. Например вот хорошая схема - делал 5 раз:
Схема проста и при правильной сборке и рабочих радиоэлементах начинает работать сразу без настройки. Вам останется только отрегулировать порог срабатывания подстроечным резистором R2.
Или вот:
Работает индикатор батареи следующим образом: когда питание в норме - светодиод не светится (для экономии тока), но если напряжение батареи упадёт ниже предела, то начинает мигать светодиод, причём по мере дальнейшего снижения напряжения вспыхивать он будет всё быстрей и, наконец, при уровне меньше 5В, будет просто светиться, что сигнализирует о сильном разряде.
Файлы: 3598378.jpg (13.9 Kb) · 6955190.jpg (12.2 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
Понадобился индикатор разряда АКБ. Слепил на скорую руку.
Файлы: 0329629.jpg (91.8 Kb) · 6789310.png (45.3 Kb) · 7448304.png (47.0 Kb) · V12_2.rar (10.9 Kb)
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Здравствуйте товарищи, пожалуйста посоветуйте схему индикатора разряда (проверенную) на транзисторах для 18650 аккумулятора. Мне надо чтобы после просадки на 2.7В засветился светодиод.
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Цитата nolpofaze ()
тут
У меня только транзисторы.
Добавлено (12.03.2017, 19:01)
Спасибо, смог найти рабочую схему biggrin
