Ищу схему ЗУ
костя5905
Постов: 3
Здравствуйте! У кого есть схема на зарядное устройство СОНАР УЗ 2.202.01(без амперметра) поделитесь пожалуйста. Очень нужно!
костя5905
Постов: 3
Понимаете в чем дело.Я не очень силен сопоставлять схемы, для меня на много проще когда готовая схема
костя5905
Постов: 3
На моем изделии нет амперметра,есть 3 светодиода один из них красный-зеленый с тремя выводами,стоит реле для отключения заряда,ШИМ-TDA4605N и изделие называется СОНАР УЗ 2.202.01
Mars
Постов: 287
из-за отсутствия некоторых деталей нужна схема етой зарядки
ghost_lion
Постов: 11
потскажите пожалуйста схему З/У аккумулятора с приминением двухполяного транса.
Jojik745
Постов: 280
ребята помогите нужна схема зу. для герметичной акб 12v 1.3A
Постов: 7401
ghost_lion, Смотря какой транс - напряжение ток... И смотря для какого типа аккумуляторов. Уточни. Jojik745, Бери любое ЗУ с нашего сайта, на напряжение 15-20В и ток 0,1-0,2А.
Постов: 2114
Jojik745, ЗУ предназначено для разряда и заряда NiCd аккумуляторов емкостью 1,2 А*ч. По сути - это усовершенствованное ЗУ шуруповерта, в которое добавлена схема контролирующая доразряд и заряд батареи.
После подключения аккумулятора к зарядному устройству начинается разряд батареи током 120 мА до напряжения 10 В. Заряжается аккумулятор штатным блоком питания, током приблизительно 400 мА. Прекращается заряд по достижении напряжения на аккумуляторе 15.2 В или по таймеру через 3.5 ч. При разряде постоянно горит HL1. В процессе заряда горит HL2 и мигает (раз в 5 с) HL1. После окончания заряда аккумулятора начинает часто мигать светодиод HL1 (с паузой 600 мс). Если окончание заряда произошло по времени, то HL1 мигает дин раз в 600 мс. Если по напряжению, то 2 мигания с паузой 600 мс.
Если в процессе заряда пропало напряжение питания, то таймер останавливается. В это время МК питаетcя от аккумулятора, через диод, входящий в состав транзистора VT2.
Jojik745
Постов: 280
у меня есть транс 25вольть ток не мерил но вторичка проводом 1мм намотана из него и хочу сделать
Areadna
Постов: 2
Подскажите пожалуйста. Подкинули мне не рабочее зарядное с надписью БАРС -8А с регулировкой по току, защитой от переполюсовки и амперметром на 10А (без родного шунта) , но начинка оказалась отнюдь не от него. Внутри: один тиристор КУ202Д, КТ502Г, резисторы номиналом 4,7кОм, 1,5кОм и 50Ом, переменник на 4,7кОм, стабилитрон на эмиттере кт502, зеленый светодиод и еще один стабилитрон на управляющий электрод тиристора и все это питалось от тора с одной вторичкой на 18В. Вот все, что там было. КАК ЭТО РАБОТАЛО??? Бывший хозяин говорит, что все нормально работало до тех пор, пока они не забыли клеммы скинуть при заводе авто. Разъясните мне пожалуйста как это работало? P.S. В схеме могут быть неточности т.к. я не радиоэлектронщик, увы, а только учусь. Или просто предложите подобную схему на одном тиристоре, регулировкой тока в пределах 8А и защитой от переполюсовки с индикацией на диоде. Заранее, Спасибо!
