Ищу схему ЗУ
| Сообщение # 11
Постов: 5015
требуется схема простой зарядки, для заряда аккумулятора шуроповерта. параметры: напряжение 12в. емкость 1.3 а.ч. стандартное зарядное как то чудно себя ведет, раскручивал думал что автомат, внутри пара резисторов и диод с двумя светиками, все это чудо цепляется к блоку питания. фишка в том что на зарядке написано время зарядки 3-5 часов(не умеют них...делать в нашей сране то толком) так вот торкаю разряженый акум в зарядку загорается 2 светика - красный и зеленый. проходит минут 30 тухнет красный светик, жду пару минут опять загорается -типа пошла зарядка.....и так вот часа 1.5 при этом акум заряжается так что дрели хватает минут на 5. сомневаюсь конечно что оба акума за менее чем пол года умерли9тем более что эксплуатировалось все пару раз в месяц).\ поэтому думаю собрать простенькое зарядное без причуд полуавтоматики на резисторах и прошу схему....думаю все изъяснил в полном объеме и меня смогут понять товарищи)
| Сообщение # 12
Areadna
Постов: 2
redmoon, А чем питать схему будете? У меня в зарядном от шурика стоит транс ватт максимум на 10 без всяких мелочей т.е. предохранителей и всего такого, что на входе, что на выходе. На выходе вторички 20 вольт. Потом диодный мост с падением 0,5в на каждом диоде и в итоге получили 18в. Вот и все премудрости. Правда проработал он не очень долго. Сгорела первичная обмотка т.к. все сделано в Китае и впритык. После разбора транса там обнаружился какой-то прибор, похожий на термистор. Наверное можно взять любой трансформатор мощностью около 30Вт и вторичкой на 15в. Поставить диодный мост и сопротивление на + провод 5,1Ом 2Вт. Вот например на КРЕНке схема Зарядное. Останется только подставить свои данные и все.
| Сообщение # 13
щукарь2011
Постов: 24
Здравствуйте форумчане,новую ветку создавать не хочется,вопрос по зарядному шуруповёрта HAMMER ZU12H,стабилитрон с маркировкой С105Т,может кто владеет данными или чем заменить,а то не гуглится чего-то,фото прилагаю,со схемой тоже проблема Есть мысль,что он на 10В,но в сомнениях. Идёт на базу ключа NDF06N60ZG через транзистор,параллельно с ним резистор 68кОм,целый.
Добавлено (06.12.2013, 00:48) --------------------------------------------- А может быть и диод,просто он ушёл в КЗ...
Добавлено (18.12.2013, 21:28) --------------------------------------------- Вопрос снимаю,обошлись легким испугом,поставили FR207,спасибо за внимание,если оно было
| Сообщение # 15
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте скажите есть акумуляторы от нетбука хочу сделать сверлилку для плат если 3 штуки сыйденю последовательно вопрос чем зарежать их
| Сообщение # 16
Постов: 3056
sergeu654, Если есть возможность заказать в Китае балансир, то заряжать можно будет любым блоком до 15вольт. Если нет такой возможности, смотри на форуме темы по ЗУ батарей 18650 и выбирай альтернативы..
