Регулятор мощности сильно греется
Olofolon
Постов: 16
эта тема описывалась уже но у меня проблема. я поставил диодный мост...кд203а.кт947 заменил...у меня есть только кт827в и кт827б. 827в поставил для раскачки 827б у него вольтаж побольше а так одинаковые.... исключил С1 и С2. С4 увеличел до 4700мк. С3 1000мк. стабилитрон д815е. очень сильно греться 827б извращался с этой схемой по разному...греется при нагрузки 21ват хотя запас какой....радиатор маленький для проверки поставил а так для коробки нормальный радиатор 8 на 16 с ребрами. не знаю в чем проблема подскажите кто знает.и на нормальном радиаторе тоже греться.
Цитата Olofolon (  ) .греется при нагрузки 21ват так и будет и не зависит от мощности транзистора. У тебя что нет какого нибудь КТ 815 КТ817 или подобного? Зачем такой мощный транзистор для раскачки портить.
Olofolon
Постов: 16
есть кт805ам с ним тоже греться...заменю но дело не в этом я схему перебирал раз 10 уже...делал на кт834а паралелил на раскачки был кт805...все перепробовал. греться при нагрузки 21ват хотя полная будет 63...
Olofolon, Я же тебе говорю. Так и должно быть. Это компенсационный стабилизатор, а значит печка. Чем меньше напряжение на выходе, тем больше греется. Если хочешь маленький радиатор, то собирай импульсный, хотя там знаний надо немного
Olofolon
Постов: 16
он греется в открытом состоянии когда на выходе 12 вольт. понятно тогда это нормально для этой схемы? и транзисторы прослужат не один месяц? импульсный стабилизатор напряжения с регулируемым выходом у тебя нет проверенной схемы?
PVladimir
Постов: 514
Olofolon,померь напряжение на коллекторе и эммитере транзистора VT2 ,разницу умнож на ток нагрузки ,вот такая мощность у тебя выделяется на транзисторе ,поэтому он и греется ,чем меньше выходное напряжение тем большая мощность выделяется на транзисторе в виде тепла
Olofolon
Постов: 16
11,725вт. это нормально? схема работает нормально только нагрев меня беспокоил но исходя из ваших слов это нормально.да? тогда большой радиатор и кулер так?
Цитата Olofolon (  ) тогда большой радиатор и кулер так? Все верно.
Olofolon
Постов: 16
я прошу прощения Сергей-78 схемы нет проверенного импульсного стабилизатора напряжения с регулируемым выходом?который собирали и все работало нормально. Спасибо за помощь.
Olofolon, Если нужен на большой ток, то можно собрать на микросхеме ЛМ2596. она позволяет отдавать ток 3 А и регулировать напряжение от 1.2 до 40 вольт. Схема в даташите на микросхему.
