Зарядное устройство-балансир для li-po аккумуляторов
| Сообщение # 21
v_aist_
Постов: 555
Цитата ur5rnp (  ) по ходу можно и на две секции переделать схемку с 6 поста? Или на 4. Думаю проблем не будет. Единственное, надо ставить многооборотные подстроечники для точной настройки зарядки.
| Сообщение # 22
ur5rnp
Постов: 1455
v_aist_, ну ет понятно, тож нужна такая приблуда. буду что то думать
| Сообщение # 23
NKR13265
Постов: 2544
fm, она конечно дешевле,но гулять так гулять,как ни крути оно того стоит. v_aist_, а на монтаж зачем глядеть?Или так можно точно узнать оригинал он или нет?насколько знаю у оригинала две голографические наклейки,а на ней одна. ur5rnp, после некой инфы про ту схему сразу расхотелось ее собирать,нужен зу с балансиром...
| Сообщение # 24
v_aist_
Постов: 555
NKR13265, про две голографические впервые слышу. А монтаж посмотреть надо. Не сэкономили ли на термопасте...
| Сообщение # 25
NKR13265
Постов: 2544
v_aist_, вот оригинал,а тот что заказываю копия
| Сообщение # 26
v_aist_
Постов: 555
NKR13265, не знаю. Паспорт оригинальный на первой фотке + разъём под датчик температуры есть... У моей паспорт совсем другой и при покупке было предупреждение, что копия (правда брал в китайском магазине).
| Сообщение # 27
NKR13265
Постов: 2544
v_aist_, посмотрел в нете как распознать копию,у меня по любому выходит копия,только новая копия,как понимаю раньше были копии худшего качества,но все же это тоже нормальный вариант,завтра деньги на счет положу и закажу.
| Сообщение # 28
haos_84
Постов: 18
Схема электрическая ЗУ для Li-Po Подскажете как происходит заряд, я непойму ведь транзисторы получается коротят аккумуляторы через сопротивление ? а в Li-Po например на три аккумулятора в них ведь нет никакой засчиты!!! получается в аккумулятораах постояно прыгает напряжение заряд- рязряд пока все незарядятся? нармально ли заряжать такой зарядкой аккумуляторы без засчиты?
| Сообщение # 29
haos_84, Транзисторы не коротят а выравнивают напряжение на каждом акумуляторе, чтоб все зарядились одинаково. Иначе если есть один плохой акум, то он не даст остальным зарядится.
| Сообщение # 30
haos_84
Постов: 18
Цитата Сергей-78 (  ) Сергей-78 Благодарствую за ответ! попробую спаять
