Зарядное устройство-балансир для li-po аккумуляторов
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
NKR13265, С деньгами да, их всегда мало.. Я так коплю потихоньку, а потом покупаю то что мне надо. Поищи хорошенько в инете, схем на Atmega8 много всяких, китайцы то приборы лепят какие только можно на них..
| | Сообщение # 12
NKR13265
Постов: 2544
Igoran, да вот ищу,но ничего не нахожу
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
NKR13265, Потом сам порыскаю, может что и попадётся стоящее..
| | Сообщение # 14
NKR13265
Постов: 2544
| | Сообщение # 15
v_aist_
Постов: 555
Цитата NKR13265 (  ) не знаю оригинал или нет У меня не оригинал, всё тоже самое, только нет на левой крышке разъёма, для подключения к компу, внешнего датчика температуры (не знаю, что там ещё вешается или нет). С лета прошлого года работает, пока вроде нормально.
| | Сообщение # 17
NKR13265
Постов: 2544
Igoran, ничего,разряжаться будет он там где надо))) v_aist_, да вот находил чуть другую,так понимаю оригинал,только она где то в два раза дороже,буду брать эту.
| | Сообщение # 18
fm
Постов: 285
| | Сообщение # 19
v_aist_
Постов: 555
NKR13265, по твоей ссылке выход на термодатчик есть и на днище вроде как голографическая наклейка. Так что похоже она оригинал. Как придёт, вскрой и посмотри монтаж, заклей скотчем пищалку (орёт как оглашенная). Чинится она за милую душу, вплоть до альтернативных прошивок после замены контроллера.
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
v_aist_, так по ходу можно и на две секции переделать схемку с 6 поста?
