Как сделать беспроводное зарядное для телефона
ыешслдук
  Постов: 9   ОК
БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ К СМАРТФОНУ: ОБЗОР
КАК РАБОТАЕТ БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА
вообщем нашел тему, создание простого беспроводного зарядного устройства, http://radioskot.ru/publ....1-0-459 или
Обычная схема блокинг-генератора на одном транзисторе. Оправа для намотки передающей катушки - на ваше усмотрение. Желательно взять оправу с диаметром 7-10 см. На оправу мотаем 40 витков медной проволоки с диаметром 0,5мм. Обмотка имеет отвод от середины. Сначала аккуратно мотаем 20 витков, затем провод скручиваем, делаем отвод и в том же направлении мотаем остальные 20 витков.
Приемный контур. Катушка плоская, состоит из 25 витков провода 0,3-0,4мм.
Устройство обеспечивает выходное напряжение в 5Вольт, при токе в 350мА.
сделал все как сказанно но не работает на приемной катушке нету напряжения, использовал транзисторы irf3205 и irl3103 думал в них причина поэтому и пробовал оба поочереди, но реакции не какой просто греются и ничего более, питание использовал от зарядки мобильного телефона, подскажите что не так, куда копать?
Файлы: 8873585.jpg (155.6 Kb) · 2176499.jpg (130.4 Kb) · 7856281.jpg (94.9 Kb) · 1396808.jpg (93.7 Kb)
ыешслдук
  Постов: 9   ОК
а я могу с помощью этой же зарядки повысить её напряжение? что для этого сделать? или другой бп брать?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ыешслдук, фазировка обмоток правильная?
ыешслдук
  Постов: 9   ОК
[)еНиС, да правильная, отвод от середины- минус т.к. использован транзистор прямой проводимости к базе транзистора резистор и на начало катушки к стоку последний виток катушки, да и менял хотя их местами разницы никакой
HP
  Постов: 25   ОК
Как увеличить кпд этой схемы???? Собрал все работает но ток ничтожный только светодиод горит а нужно чтоб мотор работал!!!
Использовал ключ кт 807
Помогите!!!
Goga
  Постов: 514   Х
HP, Вопрос к Николе Тесла. smile
Добавлено (29.04.2014, 18:15)
Зачем городить:Зарядка..б/генератор...прм часть.Если только ради интереса wink
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
ыешслдук, не, от этой зарядки больше не надоишь. Возьми более мощный бп и на большее напряжение, затем проверь и скажи что вышло.
