Обычная схема блокинг-генератора на одном транзисторе. Оправа для намотки передающей катушки - на ваше усмотрение. Желательно взять оправу с диаметром 7-10 см. На оправу мотаем 40 витков медной проволоки с диаметром 0,5мм. Обмотка имеет отвод от середины. Сначала аккуратно мотаем 20 витков, затем провод скручиваем, делаем отвод и в том же направлении мотаем остальные 20 витков.
Приемный контур. Катушка плоская, состоит из 25 витков провода 0,3-0,4мм.
Устройство обеспечивает выходное напряжение в 5Вольт, при токе в 350мА.
сделал все как сказанно но не работает на приемной катушке нету напряжения, использовал транзисторы irf3205 и irl3103 думал в них причина поэтому и пробовал оба поочереди, но реакции не какой просто греются и ничего более, питание использовал от зарядки мобильного телефона, подскажите что не так, куда копать?
[)еНиС, да правильная, отвод от середины- минус т.к. использован транзистор прямой проводимости к базе транзистора резистор и на начало катушки к стоку последний виток катушки, да и менял хотя их местами разницы никакой
Как увеличить кпд этой схемы???? Собрал все работает но ток ничтожный только светодиод горит а нужно чтоб мотор работал!!! Использовал ключ кт 807 Помогите!!!
