схема ВСА-5ку
Нур
Постов: 6
Вечер добрый умельцы,,,, ситуация следующая- выпрямитель ВСА 5-ку3 горе умельцы раздолбали,т.е. все елементы , устрйства есть но надо собрать его,,,, моя задача собрать ЕГО ,,,, Народ мож кто по-мо-жет разобраться в это схемке
bars59
Постов: 710
А как помочь?В чем собственно проблема?
Нур
Постов: 6
разжевать схему,,, т.е. принцип работы,,,, ой как очень надо
bars59
Постов: 710
Че ее жевать?Восстанови вс по схеме.А дальше смотришь питание на 1 и 16 ногах,если ок а не работает,тогда осциллограф в руки и смотришь импульсы на выходе МС.Добавлено (30.03.2014, 22:16) --------------------------------------------- Нур, Извини а ты случайно не из той же когорты гореумельцев?
Цитата Нур (  ) разжевать схему,,, т.е. принцип работы, Жевать тут нечего. Фазоимпульсное управление тиристорами. Если нет осциллографа, при том желательно двухлучевого, то безсмысленно вообще жевать. Востанавливай по схеме и все дела. Если не заработает, то возможно обмотки местами попутаны в трансформаторах.
Нур
Постов: 6
нет гореумелец это когда не знаешь а лезешь,,,, а я не знаю но не лезу ,,, вот у вас опытных снисхождения прошу,,,, разжуййййййй теееее плейззззззззззззззззззззззз,,,, это все го лишь выпрямитель а не космическая ракета
bars59
Постов: 710
Да там и переделать не проблема.Добавь пару диодв силовых, соеденяй в мост с тиристорами, а управление на однопереходном транзисторе сделать. Поищи зарядные устройства на таком принципе.Добавлено (30.03.2014, 22:30) --------------------------------------------- Жевать можно по конкретным вопросам.А это называется научите.Учиться нужно самому.
Нур
Постов: 6
на схеме тиристор силовые указаны,,, а на деле там диоды Д-242,,,, видимо " перепрошивали"
bars59
Постов: 710
Так тебе же сказали, восстанови по схеме.А затем если будут вопросы будем думать. Диоды наверное поставили те для кого что диод что тиристор один хрен.
Нур, Сложно обьяснить, если ты не понимаеш. Микросхема следит, когда напряжение сети переходит через ноль и своими двумя противофазными генераторами, поочереди открывает тиристоры, на на короткий промежуток времени, который в свою очередь зависит от требуемого тока, отдаваемого в нагрузку. В общем чтоб подробно расжевать, для человека, который не в теме ( не обижайся ) черезвычайно трудно
