Зарядка на стабилизаторах
  Постов: 5015   Друзья
нашел вот такую схему в сети, нужна как раз под новый аккумулятор подобная зарядка.
резистор как я понял который мощный подбирает ток заряда? у меня например есть 2 акума один имеет емкость примерно 7ач, другой 9ач, хочется собрать что то универсальное.
какой ток примерно подбирать?
и небольшое описание из документа еще:
Трансформатор Т1 должен обеспечивать ток не менее 300мА. Светодиод VD1 сигнализирует окончание заряда. Он должен загораться при напряжении 13.4-13.5Вольт. Для этого нужно временно отключить резистор R1, подать на разъем X1 постоянное напряжение 13.5В и подобрать номинал резистора R4 таким образом, чтобы при уменьшении напряжения ниже этого порога светодиод гас.
На холостом ходу схема должна выдавать напряжение около 14 Вольт. Светодиод будет гореть. При подключении разряженного аккумулятора к разъему X1 светодиод погаснет. Время зарядки будет зависеть от степени разряда аккумулятора и может составлять несколько часов. По окончании зарядки загорится светодиод. В это время аккумулятор заряжается минимальным током (т.н. капельный заряд), поэтому в таком состоянии аккумулятор может находиться достаточно долго без риска повреждения. Т.е. нет необходимости часто отслеживать окончание зарядки (загорелся светодиод или нет).
Внимание! Зарядное устройство, описанное выше, для NiMH аккумуляторов не подходит. Используйте для этих целей заводские устройства, рекомендованные производителем аккумуляторов.
как я понял эта зарядка значально для акумов емкостью 1.5 а, как у например шурика..... мне ток нужен 800-900 ма?
Файлы: 9675292.jpg (42.7 Kb)
  Постов: 7398   *
Да, 1 Ом определяет ток. Обеим акамам сандаль 1 ампер. Для этого резистор примерно 0,2 Ома (экспериментально). А вообще глянь тут - зарядок на LM-ках полно.
  Постов: 5015   Друзья
вчера вечером читал на офф сайте акума (акум фирмовый) вот в документе там значится, что зарядный ток должен быть 0.9 ампера и никак не больше (вроде так насколько позволило знание языка) думаю ориентировочно сделать ток заряда 800-850 ма подобрать, тем более второй акум меньшей емкости..... дольше но надежнее, с 6 вольтной закончу и за этой возьмусь, решил заранее просто инфы набраться)
Goga
  Постов: 514   Х
redmoon,
Я как-то на форуме писАл,Iзар.-1/10 ёмкости АКБ,импульсный предпочтительней.
