Цитата v_aist_ (
напряжение на вторичке какое?
Напряжение на вторичке 13+13в.
А вообще, его рассчитать можно. Для этого нужно знать какой самый большой аккум потребно заряжать. У Меня,например, рассчитано до 12в.
Цитата v_aist_ (
И терморезистор на радиатор куда ставить? К диодам или к тиристору?
На схеме как-бы написано куда его поставить.
Да, он понижает ток заряда при увеличении температуры ключевого элемента.
Спротивление в цепи 2ноги регулирует амплитуду синхронизирующего импульса( генератору нужно же от чего-то отталкиваться)
Сопротивление в цепи 5ноги регулирует предел зарядного тока.
Сопротивление в цепи 6 ноги является основным регулятором тока заряда АКБ.
