Тиристорное зарядное устройство своими руками
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Как-то возникла потребность в ЗУ для различных батарей и аккумуляторов. Где-то в сети встретилась схема зарядного устройства с плавной регулировкой тока заряда на одновибраторе и тиристоре. схема приглянулась тем, что у меня как-раз были все детали и корпус хороший от блока СЦС. Недулго думая я распотрошил до конца блок СЦС отчистив печатку для нового монтажа. Была вытравлена плата, на которой размещен селектор фазы, БП его и выходной каскад управления тиристором.
Была так же изготовлена передняя панель, на которй размещен амперметр с пределом измерений до 4а, два винтовых зажима, выключатель питания и потенциометр регулировки скважности, ручка которого выточена на токарном станке из Д16Т В принципе то совсем не критично, ручку можно содрать с чего угодно biggrin
О деталях схемы: трансформатор снят из какого-то DVD, в котором был УНЧ на 5 каналов из 5тдашек. Тиристор можно применить любой доступный, микросхему NE555 заменить разве что сборкой из логики(**смех злого тролля**) потенциометр, возможно, придется подбирать, ибо фаза может проскочить на более поздний период поделив частоту отпирающего импульса на 2. Схему желательно настраивать с осциллографом(без него у меня нечего бы не вышло).
Фото процесса изготовления:
Файлы: 1943188.jpg (204.0 Kb) · 8486436.jpg (204.1 Kb) · 6965881.jpg (203.4 Kb) · 0379489.jpg (342.5 Kb) · 8407025.jpg (341.8 Kb) · 3400059.jpg (295.5 Kb) · 0367273.jpg (355.1 Kb) · 2204139.jpg (282.3 Kb) · 9255968.jpg (342.8 Kb) · 8838453.jpg (173.5 Kb)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Осциллограма с нагрузки(коллекторный двигатель):
с тиристора:
Схема:
Файлы: 3334268.jpg (340.8 Kb) · 1140665.jpg (320.4 Kb) · 1391873.jpg (49.8 Kb)
Что-то очень похожее делал, только не на тиристоре, а транзисторе в управлении. Работало нормально - но транз сильно грелся... Зарядный ток какой, до 4 ампер?
П.С. В чём рисуешь такие красивые схемы? :)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Maestro, зарядный ток в реале поднимается до 8а, но транс уже греться начинает. транзистор в силовую категорически не подходит. тиристор у меня практически не греется.
рисую в паинте.
П.С. подкол зачтен lol
v_aist_
  Постов: 555   Х
bvz, напряжение на вторичке какое? И терморезистор на радиатор куда ставить? К диодам или к тиристору? Я так понимаю, при нагреве он понижает зарядный ток? И R5 что регулирует?
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Напряжение на вторичке 13+13в.
А вообще, его рассчитать можно. Для этого нужно знать какой самый большой аккум потребно заряжать. У Меня,например, рассчитано до 12в.
На схеме как-бы написано куда его поставить.
Да, он понижает ток заряда при увеличении температуры ключевого элемента.
Спротивление в цепи 2ноги регулирует амплитуду синхронизирующего импульса( генератору нужно же от чего-то отталкиваться)
Сопротивление в цепи 5ноги регулирует предел зарядного тока.
Сопротивление в цепи 6 ноги является основным регулятором тока заряда АКБ.
v_aist_
  Постов: 555   Х
bvz, спасибо!
